Purtroppo non ho tempo di montare la direttiva e inoltre lavorando fino alle 20 tutti i giorni le gamme alte sarebbero comunque "snobbate" dalle mie attenzioni.
Dopo aver ceduto la verticale dinamica che percarita' faceva il suo lavoro mi piacerebbe provare la g5rv ..... l'antenna dei poveri ...... ma che da simulazioni non e' affatto male come multibanda se affiancata da un buon accordatore.
L'idea e' questa :
- G5rv detta "junior" ovvero la versione corta da 7,7m per braccio , con scaletta da 4,9m di linea bifilare da 300ohm
- accordatore alla base autocostruito con selettore a rele' per l'induttanza e condensatore variabile servo assistito
- sistema di rel่ per cortocircuitare la piattina alla base ed usarla come stilo verticale , i due bracci da 7,7m lavorerebbero da cappello capacitivo. In questa configurazione un altro rel่ collegherebbe alla calza una serie di radiali alla base del supporto e alla terra.
Tutto sto ambaradan di roba per avere la possibilita' di commutare fra g5rv e verticale in tutte le bande e la possibilita' di operare in 80 con angoli di 25ฐ ..... insomma un accrocco , ma non credo che perda molto da una verticale di 10m sulle basse e sulle alte dovrebbe avere qualche dB in piu' lavorando in pol. orizzontale.
Qualcuno ha mai fatto qualche prova del genere ?
L'idea e' questa :
