proteggere tiranti
  • proteggere tiranti
    buonasera amici
    qualcuno sa consigliarmi su cosa utilizzare per proteggere i tiranti della bayco in nylon dall'usura e dall'attrito contro il metallo degli occhielli delle ralle?
    insomma ho paura che dai e dai si possano rompere, dovendo sostenere un palo abbastanza pesante.
    credo che esistano dei cunei metallici da inserire nei cappi ma non so come si chiamano!
    grazie a tutti 73
    iz0tgv
    Re: proteggere tiranti
    Redance
    Mettile, senza lo vedo pericoloso anche io.
      Il Bayco DEVE essere installato solo in questo modo. Altre soluzioni sono pericolose.
      Meglio se usi minuteria inox.
      Uso il Bayco dal lontano 1981.
        Ciao Gianni sono meglio per stringere i blocchettini come quelli in foto ( con i due dadini ) o quelli singoli con un dadino solo che si stringono dall'alto inserendo quella piccola piastrina?
        Te lo chiedo perche' i morsetti stringicavo a doppio bulloncino mi sembra che schiaccino il bayco e magari questo schiacciamento ne pregiudica la robustezza
        IZ5DMQ
          Originariamente inviato da IZ5DMQ Visualizza il messaggio
          non a caso ho scritto che uso il bayco dal lontano 1981, le ho provate tutte e lasciami dire che 30 anni di esperienza varranno pure qualcosa
          Altre soluzioni che sono comparse recentemente le lascio volentieri a chi le ha proposte
          Aggiungo che sono stato io 20 anni fà ad introdurlo nel mondo radioamatoriale, prima non lo conosceva nessuno.
          Dimenticavo...... ho ancora in opera i primi tiranti montati all'epoca.
            Già... negli anni '80 lo si acquistava a peso presso i rivenditori di materiali per agricoltori ( serviva a tenere in tiro i filari delle viti ) e costava poco o niente. Poi appena saputo che poteva servire anche per le filari ( per gli OM...) il prezzo è lievitato....Adesso costicchia anche troppo !! Confermo ( ma non ce ne sarebbe bisogno...) l'uso delle redance con due morsetti ( anche se io ne impiego uno solo per pigrizia) ben stretti ma senza arrivare allo schiacciamento del filo stesso.... Per impieghi meno gravosi ( fino ai 70-80 Kg ) personalmente impiego il cordino da 1,5mm che trovo dal rivenditore tedesco del materiale DX Wire Peter DK1RP a un prezzo passabile. 73 Silvano i4zsq
              Bayco + redancia inox + 2 morsetti inox messi in modo che la parte coi bulloncini vada sul lato del dormiente (cioe' del filo che va verso l'antenna) e il cavallotto verso la parte libera.(non sono io che dico cosi' ma le norme Rina -Solas e Norske Veritas per quanto riguarda i cavi in acciaio con morsetti montati a bordo delle navi).
              Meglio sarebbero 3 morsetti dove quello piu' vicino alla redancia va stretto moderatamente e di piu' man mano che si va verso la parte "libera".
                splendido! grazie mille a tutti
                  Ciao Silvano,
                  ancora oggi se acquistato all'ingrosso, ha un costo decente, ma non ha senso comprare 1000m se poi ne servono 100.
                  Il prezzo cresce quando lo si compra al minuto, ma questo è fisiologico dovendo smatassare dalla bobina madre con il tempo ed i costi relativi.
                  Il costo cresce notevolmente con i piccoli diametri, il 3mm costa alla fonte oltre il 25% in + del 4mm e così via. Per questo motivo uso solo 4 e 6mm che soddisfano ampiamente anche le esigenze più estreme.
                    Volevo introdurre un quesito semplice in tema di cavo bayco. In relazione ai raggi UV solari, e visto che in commercio esistono cavi bianchi e neri, secondo voi quale permette negli anni di avere meno problemi in relazione a questo problema? Da parte mia ho scelto sempre cavo nero.
                      Mi sembra che il Bayco di colore nero sia anti raggi U.V. (del resto anche le fascette stringi-cavo utilizzate nel settore degli impianti elettrici), quello di colore neutro non credo.
                      Io personalmente controllo con ispezioni programmate l'efficienza di tutto il sistema di tiranti da 6mm che "sostiene" il mio traliccio carrellato di 12m +3 di mast e devo ammettere che nelle ultime bufere si è comportato egregiamente (vedi sciroccata di questa settimana)...
                      Ho verificato in azienda la resistenza del cavo da 6mm in conseguenza dello schiacciamento dovuto al cavallotto del morsetto e se non è eccessivo (non serve stringere troppo per impedire lo slittamento) in quella configurazione puoi dormire tranquillo!
                      Ovviamente se poi il cavo è schiacciato in un punto intermedio tra il fissaggio e il palo quello sarà il tallone di Achille del sistema.
                      In allegato immagine del tensionimetro utilizzato nella prova.
                      Presso l'azienda famigliare (grazie papà per le varie rotture di balle).
                      http://www.semerfil.it/Progettazione.htm
                        EHHHHHH ????? Disponi di un macchinario del genere e lo dici solo ora ????
                        Luigi, ti scrivo subito via email...
                          Si Art. scusami ma prima non ho avuto occasione...
                          A disposizione della comunità!
                            Originariamente inviato da IN3ZNR Visualizza il messaggio
                            Il bianco secondo me ha dei problemi, con gli anni tende a sfilacciarsi in corrispondenza delle curve, mentre il nero non ha mai mostrato nessun comportamento anomalo.
                              Esatto, ho commesso questo errore una 20ina di anni fa su un installazione civile (quando facevo anche questi lavoretti) e dopo pochi anni il bayco bianco si sfarinava, una cosa incredibile..
                              Da allora sempre Nero nero sempre!
                              buon week end
                              Brix
