in procinto di installare la verticale 10-80 metri della ECO, mi sono cimentato nella costruzione di un monobraccio da mettere ad L invertita.
I requisiti sono dettati dal limitato spazio condominiale, quindi niente full size. Il braccio è lungo in totale 20 metri ed è caricato induttivamente a 5 metri dal punto di alimentazione.
Ho fatto tutti i calcoli di dimensionamento usando Radioutilitario ed alla fine l'antenna è risultata leggermente inferiore ai 20 metri lineari calcolati. I radiali di massa sono cinque e misurano circa 10 metri l'uno (non potevo fare altro). Tre vanno nella direzione dell'antenna, uno a 90 gradi ed uno nel verso opposto.
analisi con il MiniVNA
bobina di carico
Sono 78 spire di filo smaltato da 1,5 mm, lunghezza avvolgimento 12 cm su supporto da 40 mm (tubo in pvc per impianti).
Dall'ovetto Kinder (giallo) si diramano 5 radiali di massa.
antenna
L'antenna parte da una altezza di 3 metri nel punto di alimentazione, sale fino a circa 10 metri e poi riscende obliquamente con il terminale a circa 7 metri da terra.
Come si dice, meglio di un calcio alle
bobina di carico
antenna
