la nuova verticale 40 80 160 prende forma..
Esperimento verticale
Re: Esperimento verticale
Quanto è lunga Fabio?
Per portarla in verticale usi un sistema a base basculante e verricello manuale? Credo che non sia proprio leggera!?http://www.iz7pdx.it
73 de Luigi
Originariamente inviato da IZ7PDX Visualizza il messaggioQuanto è lunga Fabio?
e' alto 19 metri ...dire il vero la vert "vecchia"aveva i 10 m superiori in tubo da 50 mm ( edilizia ) e pesava un pochino.... ho approfittato di un bobcat che passava da li' per farmi aiutare.
questa nuova utilizza un palo di alluminio molto piu' leggero,
aggiungero' circa un metro prima della trappola e altri (X) metri prima del cappello capacitivo.
considerata la struttura, 3 ordini da 4 tiranti a 6,11 e 19 metri piu' un rinforzino in punta assieme ai 4 fili del cappello poi visto che ci siamo, lascio una carrucola in alto per eventuali prove con un direttore obliquo ( ik4dcq, emilio insegna)
a proposito degli isolatori/tiranti bayco.... non fanno mai male.... il bayco e' nero !
prove,esperimenti,verifiche etc
-1-
i 2 ordini di tiranti bassi ( a 6 e 11 metri ) sono ora di corda d'acciao da 5 mm, sono isolati con isolatori ceramici solo all'attacco palo,ovvero in alto,
l'antenna non risuona! nel MFJ si nota solo un debolissimo dip alla freq di risonanza, ma il ros e' pressoche' "infinito"
solo dopo aver messo gli isolatori sui tiranti vicino al suolo e' andata in risonanza .
quindi e' vero :
i tiranti non isolati "spostano la terra" verso l'alto, direi che e' come mettere l'antenna sottoterra!
-2-
il cappello capacitivo formato da 4 fili, era ancorato provvisorio,a una decina di metri dal palo,in 160 la vert. risultava corta.
spostandolodi qualche metro, quindi aprendo l'angolo tra il cappello e la verticale, la freq di risonanza si e' abbassata di 200 khz in una sola mossa.
quindi e' vero,se il cappello e' piu' aperto c'e' piu' capacita' e l'antenna si "allunga"
73 fabio
lo so che e' il prìmo d'aprile , ma qui non c'entra..
Originariamente inviato da i4fyf Visualizza il messaggioprove,esperimenti,verifiche etc
-1-
quindi e' vero :
73 fabioseguo con interesse...73' Silvano
Originariamente inviato da i4zsq Visualizza il messaggio... mah .. secondo te i radiali in una verticale a cosa potrebbero servire...??? In Polonia penso che saranno utili per prendere i coniglietti selvatici...
mmmm ho mangiato dell' oca (con le piume)
io parlo di tiranti e tu di radiali..
aaaaah quindi vuoi trrasf la mia esp in un tuo vantaggio!?
tutto ha un prezzo----------------
ora il pross passo sara' mettere un filo appeso a mo' di direttore o riflettore, in 80 e' meccanicamente semplice ma in 160 la vedo dura perche' il cap.p capac. parte dalla cima e non c'e' spazio "sopra" per ancorarsi
fabio
-1-
Meglio il bayco
