Buongiorno,
vi illustro una idea di Dipolo Multiplo Filare a V "tradizionale" ossia rivolta verso l'alto avente come sostegno 2 canne da pesca di 6 mt. In sintesi il rovescio dei Dipoli Multipli che solitamente si installano a raggiera.
La configurazione ideale sarebbe le 5 bande 10-12-15-17-20 ma andrebbe bene anche qualche banda in meno laddove mai non fosse possibile farle stare tutte insieme e soprattutto funzionare correttamente. L'angolo considerato è 120° per avere i teorici 50 Ohm. Unica alimentazione.
Le due canne sostengono un tirante orizzontale (In figura quello giallo) a cui ancorerei i singoli dipoli con opportuni tiranti/isolanti (In figura non ci sono). i 20mt all'interno delle canne.
Opzione 1
Poi ci sarebbe la seconda configurazione. Differisce dalla prima per il numero di bande e l'installazione. In questo caso i dipoli sarebbero paralleli fra loro e sostenuti da staffe isolanti. Ho disegnato solo i 12 e 17 metri. In questa configurazione avrei pensato ad aste di alluminio (Anche sottili per la presenza delle staffe) e non fili. Suppongo non cambi nulla, è solo una precisazione.
Opzione 2
Per entrambi le configurazioni chiedo il vostro aiuto, per esperienze dirette e per studio, oltre eventuali simulazioni con software dedicati che purtroppo non sono in grado di utilizzare. Vorrei capire se posso realizzare questi dipoli o se la vicinanza e quindi l'interazione fra i singoli dipoli filari mette in crisi il funzionamento. Ancor più se crea strane/fastidiose distorsioni dei vari lobi di radiazione. La seconda configurazione prevede 2 bande ma non ne esclude 4 sistemate a 90° l'una dall'altra, quindi intorno alla canna da pesca.
Attendo vostre indicazioni e giudizi
Buongiorno
Marco
IK8WEQ
Opzione 1
Opzione 2
Buongiorno
Marco
IK8WEQ
