QRP Cinese TJ2A
  • QRP Cinese TJ2A
    Ho autocostruito da kit un nuovo RTX cinese QRPdenominato TJ2A
    Specifiche tecniche:
    Frequency coverage:
    Band 1: 7.000 – 7.085
    Band 2: 14.150 – 14.330MHz
    Operating Power: 10.8 – 13.6 V
    Current Drain (receiving mode): 70 – 80mA
    Sensitivity: 0.3 uV
    Output Power: 3.5 – 4W
    L’apparato non promette nulla di speciale, ma mi attira il fatto di potermelo autocostruire e tarare.
    Forse si avvicina ad un Mizuho, più o meno le caratterstiche sono le stesse ma il TJ2A è un apparato bibanda e si possono scegliere varie combinazioni di quarzi su tutte le bande.
    Il progettista è lo stesso del HB-1A e quindi promette bene, lo schema dimostra una architettura semplice di tipo classico.
    Il kit si può acquistare sul sito http://www.youkits.com/ oppure Ebay
    La costruzione:
    L’apparato è semplice da costruire e non richiede particolari capacità e strumentazione, le saldature sono facili anche se esistono alcuni componenti SMD.
    La maggior parte delle resistenze ha una tolleranza di 1% e quindi sono quelle con le striscie colorate a 4 cifre, quindi attenzione, all’inizio disorienta un pochetto
    Il manuale costruttivo è sufficientemente dettagliato anche se l’apparato è alla sua primissima versione.
    Attualmente, luglio 2011, è uscita una nuova versione del manuale e delle errata corridge con delle modifiche.
    Ho avuto qualche difficoltà nel riconoscere alcuni componenti attivi SMD ma alla fine sono andato per esclusione
    Prime impressioni e problemi:
    Ho applicato in pratica tutte le modifiche proposte sul sito di youkits.
    L’AGC non è molto efficace ma io sono abituato al bitx20 che non c’è l’ha proprio.
    Ho una differenza di potenza fra 20 e 40 metri, meno potenza sui 20 metri.
    Devo indagare ma per ora voglio provarlo un pochetto.
    In 40 ho 4 watt in 20 ho 2-3 watt sia con le batterie interne che con l’alimentazione esterna.
    Consumo in ricezione basso sui 100 mA, anche in trasmissione l'autonomia non è tantissima
    Sintonia un po da naso, bisogna essere precisi.
    http://www.youtube.com/watch?v=sIyiZ2vw9WE
    Field Day 2011:
    Per concludere i test anche in con un collegamento reale ho fatto un tentativo di partecipare al Field Day Iaru 2011.
    Tentativo durato pochissimo, poi ha iniziato a piovere, ho comunque ho fatto 4 collegamenti:
    Danimarca, Belarus, Germania e Inghilterra in 20 metri, considerando l’antenna ed il fatto che ero in una valle e stata una vittoria personale.
    http://www.youtube.com/watch?v=xwdswTxg3IA
    Qui trovate un articoletto e delle foto:
    http://openairqrp.org/tecnica/in3aqk-qrp-cinese-tj2a/
    In3aqk-
    Sito Personale
    http://in3aqk.blogspot.it/
    Re: QRP Cinese TJ2A
    ciao Paolo, ho visto le foto sul sito openairqrp, in particolare quella della scheda con i componenti. Visto che in altro thread se ne discuteva, tu hai adottato qualche accorgimento per impedire che gli avvolgimenti su toroide , tenuti fermi sulla scheda dalle sole saldature alle due estremità dell'avvolgimento, eventualmente si inclinino in caso di forti scuotimenti ?
    ah dimenticavo, nel kit ti spediscono anche lo schema circuitale ? Almeno lo schema a blocchi ? Se si, potresti postarlo qui ?
    Ultima modifica di IK7JWY; 05-09-11, 19:52.
      Re: QRP Cinese TJ2A
      In tutti i kit che ho realizzato fino ad ora non ho mai fissato le bobine, toroidi eccetera con colle o cere. Fino ad ora non ho avuto problemi di cambiamenti delle tarature. Preferisco non fare fissaggi perchè a volte mi piace ritornare sui miei passi e magari fare qualche modifica proposta sui siti.
      Fra l'altro fino ad ora nessun manuale di montaggio mi ha mai consigliato di fissare le bobine in alcun modo, ad esempio quello del bitx 20 della qrp kits che è molto dettagliato non ne parla proprio, quello del transverter 144/50 della ten tec nemmeno.
      Ritengo che solo le le bobine che hanno a che fare con il vfo necessitino di questo trattamento, infatti nel bitx20 è l'unica che il manuale consiglia di fissare, ed io ho usato la volgare colla termica.
      Nel TJ2A nel vfo e bfo vengono usati dei can transformer con ferrite ed io quelli non li blocco, anzi spesso mi diverto a raffinare il tutto.
      I toroidi usati come trasformatori di impedenza non ha senso fissarli sono dei broadband transformer appunto...
      Poi si sa i toroidi sono toroidi appunto.
      Chiaramente magari qualcuno ne sa più di me e mi sbaglio, ma ripeto, io non fisso nulla.
      Del TJ2A trovi lo schema sul sito www.youkits.com con tutti i manuali e liste componenti.
      In3aqk-
      Sito Personale
        Re: QRP Cinese TJ2A
        Originariamente inviato da in3aqk Visualizza il messaggio
        Condivido pienamente quanto hai scritto. Quando serve, pare funzioni anche lo smalto per le unghie
        In effetti, non vi ero ancora andato. Caspiterina, anche un kit di antenna analyzer con display a colori in arrivo ! Se il prezzo non sarà esagerato, credo che ne comprerò uno. Non conoscevo questo sito, grazie per la segnalazione. Mi sa che che devo tornare a visitarlo spesso.
          Re: QRP Cinese TJ2A
          Peccato che è solo un swr analyzer e non un antenna analyzer.
          In3aqk-
          Sito Personale
            Re: QRP Cinese TJ2A
            Grazie per le info sui toroidi.
            In effetti la Elecraft dice di non fissarli con colla o altro, mentre il toroide del VFO e' montato orizzontale e bloccato con una rondella di plastica attraversata da un perno di nylon.
              Re: QRP Cinese TJ2A
              Poi a fissarli c'è sempre tempo, io ho fatto un piccolo test, spostando alcuni toroidi con la radio accesa, nessuna variazione del segnale in ricezione.
              Ovviamente non quelli del vfo e bfo
              In3aqk-
              Sito Personale
                Re: QRP Cinese TJ2A
                Vi segnalo lo user group del TJ2A, dove si legge o leggerà il bene o il male di questo apparato.
                http://groups.yahoo.com/group/TJ2A
                Per ora pare che i problemi siano quelli già segnalati da molti e già corretti sul sito youkits.
                Stabilità vfo, differenze di potenza fra 20 e 40 metri, AGC
                In3aqk-
                Sito Personale
