Dopo aver realizzato un WinKey , ho deciso di provare a fare qualcosa di piu' impegnativo.
Dire autocostruzione e' un po' esagerato , dato che sto solo assemblando un Kit progettato e preparato da altri.
Premetto che non sono in grado di progettare alcunche',non me ne vogliano i tanti amici OM che potrebbero benissimo fare le scarpe agli ingegneri delle case produttrici di apparati radio.
Il thread seguira' i vari passi dell'assemblaggio della radio ,e pertanto verra' aggiornato seguendo i lavori , non so quanto tempo ci mettero' , ma la pazienza e' la prima cosa.
Per questo primo post ho messo qualche fotografia del Kit ,mancano alcune bustine , ma per ora non credo che interessi vedere viti e minuteria varia ne' i coperchi di chiusura.
La scatola col Kit e' di un anonimo cartone bianco , senza fronzoli , ma all'interno e' tutto molto ordinato,ogni bustina e' etichettata con la descrizione della parte cui si riferisce .All'interno e' presente un foglietto col nome del responsabile che ha imbustato il Kit,la qual cosa mi sembra molto professionale.
Per prima cosa ho passato alcuni giorni a leggere il manuale , molto ben dettagliato (in inglese purtroppo , ma non presenta difficolta' di comprensione) ,poi ho fatto l'inventario di tutti i componenti in modo da memorizzarne forma caratteristiche e posizionamento.Nel manuale vengono descritte passo-passo tutte le fasi dell'assemblaggio , nel corretto ordine, in modo da non fare errori.
A ogni passaggio bisogna spuntare la relativa casella in modo da essere sicuri di non saltare nessun passo .
Iniziamo con le foto piu' significative del Kit.
La prima foto rappresenta la scheda principale dell'apparato , mi sembra una eccellente esecuzione, le serigrafie facilitano il posizionamento dei componenti.
Nella seconda foto vediamo la scheda con i filtri per le bande scelte in fase di ordine della radio (io ho optato per una bi-banda 17 - 30 metri) ,si puo' anche avere una "4 bande"
La terza e' la scheda frontale dove e' collocato il display LCD e i pulsanti di comando, nonche il microprocessore gia' caricato col Firmware piu' recente.
Le due seguenti sono per i filtri delle due bande scelte.
Abbiamo poi la sezione "oscillatori,regolatori e amplificatori,ecc" coi vari componenti "attivi"
Infine (le scatolette sono mie non del kit) tutta una miscellanea dei componenti.
Per ora ho solo letto e riletto il manuale, cercando di fare gia ' un "premontaggio virtuale" delle varie parti in modo da sapere gia' in partenza a che punto mi trovo dell'assemblaggio, cosa sto facendo, e che cosa dovro' fare immediatamente dopo.
OK. Per ora il saldatore aspetta e non appena inizio aggiornero' il post.
