Su wire antennas for ham radio, 70 antenna ideas, ho notato la fattibilità di questa antenna, lunga solo 16,62 metri adatta per la banda dei 40 metri. A pag. 114 di antenna toolkit ne descrive la realizzazione, come anche il miglior angolo di inclinazione, 30 gradi.
Mi chiedo, visto che non trovo riferimenti, se è monobanda, che tipo di guadagno ha rispetto al dipolo 1/2 onda, ed altri suggerimenti. Da qualche parte ho letto che sia migliore in ricezione. Inoltre non sono riportati schemi sulla larghezza di banda e ros minimo alla migliore installazione, che come detto pare sia a 30 gradi di inclinazione, con il lato basso minimo 2 metri dal terreno.
Poi, ho visto anche un'altra curiosa idea per un dipolo multibanda senza bobine. In pratica il dipolo ha la stessa fattura dell'Alpha Delta, con i fili che scorrono parallelamente a quello più lungo, e distanti tra loro 4,5 cm. Sul wire antennas for ham radio, la chiama Multi-Band Portable Antenna, ma non è escluso un montaggio permanente. E' proposta per i 40 20 15 e 10 metri. Anche qui mancano dettagli, se migliore di una multibanda caricata, che influenza hanno i fili paralleli sulla taratura e sul guadagno tra una banda e l'altra, ecc.
Allego le due pagine interessate in pdf
