help taratura direttiva hf
  • help taratura direttiva hf
    ciao a tutti, sono alle prime esperienze di istallazione direttive hf.
    mi hanno regalato una hy-gain th3-mk4, diretiva 10-15-20 mt
    montata e istallata come da misure indicate nel manuale, pulito e smontato le trappole.
    chiedevo quali step migliori per affinare la pretaratura, avendo la antenna su traliccio con carrello , volevo affinarla il piu' possibile.
    ho l'analizzatore mfj259 , oppure in alternativa la radio.
    meglio iniziare da 10 metri agendo sulla lunghezza fisica dell'antenna e poi le altre bande???
    oppure quale via migliore, io sposto, allungo , accorcio , ma sto andando in crisi, se diminuisce il ros da una banda, si sposta dall'altra e viceversa.
    grazie per ev info
    complimenti per il bel forum
    Re: help taratura direttiva hf
    Si comincia sempre dalla banda piu' alta , nel tuo caso dai 10m , poi fai i 15 e in fine i 20m.
    Non aspettarti un ros piatto , la banda passante e' sempre molto stretta nelle trappolate.
    '73 de IZ1NGW Dario
    http://www.gommaliquida.it
      ok, bene per la info.
      ma per i 10 metri, ad esempio devo trovare un compromesso variando i vari punti di taratura della antenna (nello specifico 4) e cosi' via , o solo in alcuni punti ???
      grazie
