Sono con Art IK7JWY qui a Monopoli e stiamo autocostruendo una j-pole per i 10m. Seguite le fasi sulla pagina facebook di Hamradioweb dove stiamo postando ogni tanto delle foto.
Autocostruzione J-pole per i 10m
Re: Autocostruzione J-pole per i 10m
ecco anche qui le foto scattate durante i lavori
l'antenna, come al solito, ha funzionato al primo colpoanche se si è dovuto allungare di qualcosa il braccio a 1/4 d'onda.
Ora resta solo da provarla durante un contest come antenna "di soccorso" su cui commutare ogni tanto per non perdere eventuali segnali provenienti dal back della direttiva.
il pianale del camioncino di Gianni è ottimo per farci dei lavori..
datemi un trapano a batteria e vi perforerò il mondo...
nonno Gianni al lavoro
cosa arriverà da lassù ?..
San MFJ269 ha dato la sua benedizioneUltima modifica di IK7JWY; 08-05-11, 12:56.
Bella! Ma l' hai alimentata con un connettore montato secondo le norme ISO italian-vòlant-provvisory-bòcchetton?
Ottima idea per i contest !
Io di solito ho usato dei dipoli verticali, ma sulle bande più alte, si può "osare" oltre la mezzonda, ottenendo del sano guadagno e poi l'alimentazione "in fondo" è troppo più comoda.DX ! What else !?
Originariamente inviato da i4ewh Visualizza il messaggioBella! Ma l' hai alimentata con un connettore montato secondo le norme ISO italian-vòlant-provvisory-bòcchetton?
Originariamente inviato da IZ5CML Visualizza il messaggioOttima idea per i contest !
Io di solito ho usato dei dipoli verticali, ma sulle bande più alte, si può "osare" oltre la mezzonda, ottenendo del sano guadagno e poi l'alimentazione "in fondo" è troppo più comoda.Ultima modifica di i7phh; 09-05-11, 09:45.
..... mi sa che domenica ci siamo divertiti assieme senza saperlo !
Sempre di mezz'onda si parla anche se quella che ho fatto e' una End Fed Half Wave filare attaccata a una canna da pesca.
Risonanza perfetta e ottima larghezza di banda in 10m , l'avevo provata gia' la settimana scorsa in cortile facendo qualche PY con l'817 , ora e' sul tetto e vedremo.'73 de IZ1NGW Dario
http://www.gommaliquida.it
Originariamente inviato da IZ1NGW Visualizza il messaggio..... mi sa che domenica ci siamo divertiti assieme senza saperlo !
L'impossibilità di gestire l'impedenza così alta con correnti notevoli ?DX ! What else !?
Non credo ci siano grossi problemi a realizzarne una per le tue due 3cx800 , basterebbe fare l'induttanza con del filo in alluminio da 5mm e per il condensatore usare del coassiale ad alto isolamento o un bel variabile sottovuoto , ma la spesa prenderebbe una direzione diversa.
.... se guardi su qrz.com c'e' pe1jxi che ne ha fatta qualcuna per potenze oltre il kw.
.... in ogni caso per potenze elevate la J non ha problemi e anche se ci si mette un po' di piu' nel realizzarla rispetto alla End Fed e' meno problematica.Ultima modifica di IZ1NGW; 09-05-11, 12:55.'73 de IZ1NGW Dario
Originariamente inviato da IZ1NGW Visualizza il messaggioNon credo ci siano grossi problemi a realizzarne una per le tue due 3cx800 , basterebbe fare l'induttanza con del filo in alluminio da 5mm e per il condensatore usare del coassiale ad alto isolamento o un bel variabile sottovuoto , ma la spesa prenderebbe una direzione diversa.
Come è messa a rumore?
...... bhe la banda dei 10m e' gia' silenziosa di suo , ma posso affermare in tutta sicurezza che guadagna di piu' di una gp perche' l'ho confrontata con la dinamica verticale nello stesso momento ma con due radio diverse e le stesse stazioni ascoltate arrivano decisamente meglio.
Da simulazione la differenza a favore della EFHW dovrebbe essere piccolissima invece e' "palpabile".
Oggi ho fatto una simulazione della vostra J e il guadagno e' superiore alla End Fed di altri 2db forse dovuto al fatto che la parte dedicata all' adattamento/alimentazione aumenta la lunghezza fisica e l'area di cattura .....credo sia per questo !
Domani allego i due file così potete confrontare anche i lobi.'73 de IZ1NGW Dario
Interessante soluzione, credo che potrebbe reggere la potenza id un lineare anche con il condensatore fatto con il cavo, a meno di non esagerare.
Non era per me nello specifico, ma per semplice conoscenza, le soluzioni che avevo trovato in rete per ora, erano dei sistemi adatti al massimo per 100w..
La gp è una brutta bestia, perchè necessita di radiali, tanti, e non è mai troppo chiaro se è in perdita o meno, sempre a causa del piano di terra.
Certo, anche il rendimento di una yagi o di un'antenna orizzontale oppuredi una verticale come questa, è difficile da stimare nel mondo reale, ma mi sembra un pochino meno problematico.
Andando OTche antenna portereste per un'attivazione vacanziera in SV5 ?
Come supporto vorrei usare una canna da pesca, troppo flessibile e leggera, non so se improvvisare un dipolo a V con molte braccia, multibanda, oppure un dipolo verticale, alimentato al centro con piattina ed accordatore, che dite ?
Il problema è il multibanda, monobanda sarebbe facile...DX ! What else !?
Io suggerirei una verticale multifilare, forse è la cosa più semplice.
Originariamente inviato da i4ewh Visualizza il messaggioIo suggerirei una verticale multifilare, forse è la cosa più semplice.
Mi piaceva molto l'idea del dipolo alimentato con piattina, ma siccome non so bene il percorso e la distanza tra la stanza ed il tetto, o cmq la superficie dove potrà arrampicarmi, non vorrei che dovesse scorrere vicino a tubi, roba di metallo, o passare per una porta scorrevole socchiusa, ed in quel coso mi sa di fiammate !
Proverò a chiedere al gestore della struttura, ma non è semplicissimo per scritto in inglese tra un italiano ed un greco, ci metti anche un ON ed è una barzelletta con i fiocchi !DX ! What else !?
http://www.youtube.com/watch?v=-igwUiVhrf8
....e quando l'ho collegato io arrivava oltre il 9 !!Ultima modifica di IZ1NGW; 13-05-11, 11:40.'73 de IZ1NGW Dario
