Ciao a tutti volevo chiedere un consiglio vorrei usare per le mie antenne hy gain th6 il cavo in qestione il foam xt2400 visto le prestazioni cosa ne pensate preciso che l'antenna è installata a su traliccio di 12 metri e farei una discesa di circa 25metri grazie a tutti anticipatamente
info foam xt2400
Re: info foam xt2400
Originariamente inviato da iz1nja Visualizza il messaggioCiao a tutti volevo chiedere un consiglio vorrei usare per le mie antenne hy gain th6 il cavo in qestione il foam xt2400 visto le prestazioni cosa ne pensate preciso che l'antenna è installata a su traliccio di 12 metri e farei una discesa di circa 25metri grazie a tutti anticipatamente
non c'è molto da pensaresicuramente è un'ottima scelta, basta confrontare le perdite a 30 Mhz rispetto agli altri cavi. Vai tranquillo.
Cris IZ0IENCris IZ0IEN
Sinora non mi è capitato tra le mani uno spezzone di tale tipo di cavo coassiale, sto dunque solo alle caratteristiche dichiarate che ho trovato per esempio qui:
http://www.rossanigo.it/cavi_speciali.htm
A 50 MHz , 100m di tale cavo attenuano 3,5 dB contro i 4,6 dB dell'RG213. Quindi circa 1 dB in meno rispetto all'RG213. Considerando che nel tuo caso la lunghezza del cavo sarà di circa 25m e che la TH6 sale al massimo sui 28 MHz, alla fine la differenza di attenuazione del Foam XT2400 rispetto al RG213 sarà una frazione di dB. Credo che nessuno si accorgerebbe di tale differenza.
Inoltre, mi pare di aver capito che il conduttore centrale di questo cavo è monofilo, cioè rigido e non flessibile come nel caso dell'RG213. E' quindi da tenere conto del fatto che ruotando l'antenna direttiva tale cavo potrebbe essere più soggetto a deteriorarsi in corrispondenza dell'ansa che in genere si lascia intorno al rotore.
Infine, il prezzo. Quanto costa il Foam XT2400 rispetto ad un buon RG213 ?
A conti fatti, la resa (dichiarata e presa per buona) vale la spesa ?
Originariamente inviato da IK7JWY Visualizza il messaggioSinora non mi è capitato tra le mani uno spezzone di tale tipo di cavo coassiale, sto dunque solo alle caratteristiche dichiarate che ho trovato per esempio qui:
Ciaoma tu sai benissimo che tipo di benefattori ho.. cosa mi tocca fare .. consulenze informatiche in cambio di vile cellflex... tira più un pelo di doppia schermatura in rame che ..
Cris IZ0IEN/faccende domestiche.Cris IZ0IEN
Originariamente inviato da iz1nja Visualizza il messaggiograzie a tutti per i consigli penso propio di acquistarne una bobina da 100mt e poi vi faro sapere ciao a presto
SONO SOLDI SPESI MALE! PIUTTOSTO MIGLIOREREI L'ANTENNA !
ciao NJA
fabio i4fyf
