power switch yaesu ft 847
  • power switch yaesu ft 847
    ciao a tutti
    devo cambiare il power switch del mio yaesu ft 847, c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e mi potrebbe illustrare brevemente come si toglie la manopola centrale del vfo per poter accedere alla parte posteriore del pannello ? x il resto credo che siano poche saldature da fare sul nuovo ricambio..
    se qualcuno puo essermi di aiuto lo ringrazio molto..!
    73 de ix1bfl Rino
    Re: power switch yaesu ft 847
    Ciao Rino,
    io non ho un FT847 ma un FT1000MP. Dalle foto reperite in Rete, credo però che il tipo di manopola del VFO sia lo stesso. Per rimuovere la manopola devi prima sfilare verso di te, tirandolo con le dita, l'anello di gomma che ricopre la manopola vera e propria. Una volta sfilata tale copertura di gomma vedrai un forellino sulla superficie laterale della manopola. Dentro vi è una vite a testa cava esagonale, allentando la quale con apposito chiavino esagonale potrai sfilare la manopola dall'alberino del VFO.
    In Rete ho trovato anche questo che descrive tutta la procedura di sostituzione del power switch:
    http://www.supercontrol.de/cat/ft847faq/page6.htm
    Ma forse già l'avevi visionato.
    Buon lavoro.
      Ciao anche il mio aveva lo stesso problema , se guardi dalla parte interna noterai che lo switch e' doppio e ne viene utilizzata solo una linea , ponticellando le due linee il problema sparisce ..... o almeno si ritarda la sostituzione per qualche annetto.
      Io ho fatto questo lavoro un paio di anni fa e continua a funzionare regolarmente.
