Buongiorno a tutti.
Prima di postare questo, ho cercato qui nel forum ma non ho trovato una risposta specifica.
Spero qualcuno abbia la pazienza per rispondere a una testa dura come la mia.
Stufo di vedere lo s-meter del mio R-1000 a 9 ma solo di disturbi che assalgono il mio pseudo dipolo (forno e celle frigorifere sotto casa
), e non avendo un balcone o il tetto a disposizione ma solo un terrazzino con muri intorno a 360 gradi, ho deciso di fare una loop magnetica da usare all'interno.
Sono praticamente digiuno di radiotecnica e ho più voglia di esplorare il web che studiare nel tempo a disposizione, quindi ora ho un'infarinatura sulle loop magnetiche ma senza salde basi teoriche.
Avrei duemila domande da fare perchè in rete ho letto tutto e il contrario di tutto, ma per il momento vorrei chiedervi di consigliarmi e spiegarmi sull'accoppiamento del feed loop a quello principale. Premetto che pur essendo ora solo dedito all'ascolto, ho voluto costruire in previsione di una futura trasmissione, perchè spero prima o poi di fare l'esame.
Vengo finalmente alla domanda:
Di circa 6 metodi trovati ovunque in rete e ben spiegati su un vecchio articolo, ho escluso i meno semplici e il gamma match (più rumoroso e meno versatile) e voglio sperimentare sia il faraday loop schermato che il tubo di rame da 5mm che ho a disposizione, se necessario con un balun.
Avrei bisogno di sapere come farmi un balun 1:1 per matchare il looppino di rame, e comunque vorrei sapere se è vero che non posso ottenere 50ohm dall feed loop isolato elettricamente dal loop principale e collegato un capo al centrale e uno alla calza, spostandolo e orientandolo diversamente.
Si può usare un RF choke con RG58?
Posso farlo con un toroide e quale?
Va bene il T200 e qualcuno ha uno schema chiaro e a prova di *****a?
Finchè si parla di un primario e di un secondario ce la faccio, ma ancora non afferro tutti i meccanismi.
Per ragionarci e rispondermi serviranno gli altri dati del progetto:
- lo scopo è lavorare in 20 e 40 mt, in casa o trasportabile
- il loop principale è un tubo di rame da 22mm, circonferenza 310cm
- la potenza applicata non sarà superiore a 5w (tanto se un giorno passo l'esame avrò un 817 o se è avvicinabile da un neofita con poco budget, un hurricane.
- il condensatore sarà autocostruito, a farfalla, secondo un file xls mi bastano poco più di 200pF (posso crederci?) per raggiungere la prima parte dei 40 metri (credo diventerò un fan del QRP in CW e PSK), il voltaggio dovrebbe restare intorno ai 1200V, spaziatura quindi non problematica.
La reciprocità vale anche per la loop magnetica?
Quindi mi accorgerò veramente dal rumore quando ho il condensatore nella giusta posizione?
Ne avrei da chiedere a nastro, ma per ora mi fermo qui.
Grazie per chi spenderà qualche minuto per rispondermi.
Purtroppo non ho modo di frequentare corsi o sezioni ARI, lavoro a settimane alterne e la famiglia ha la priorità :-)
