IF-OUT 13.345 Mhz
  • IF-OUT 13.345 Mhz
    Saluti a tutti.
    Ho prelevato una IF-out a 13.345 Mhz in un Icom IC-756pro3 dal circuito del
    waterfall utilizzando un buffer (schema in allegato).
    L'impedenza nel punto in cui ho prelevato probabilmente è molto alta e si
    genera un carico sul circuito del waterfall interno.
    Ho provato ad aumentare l'impedenza del circuito d'ingresso ma senza molti
    miglioramente.
    Un circuito/buffer di prelievo alternativo ?
    Grazie
    73 Ermanno
    Re: IF-OUT 13.345 Mhz
    Originariamente inviato da ik7ezn Visualizza il messaggio
    Saluti a tutti.
    L'impedenza al punto di prelievo si aggira sui 4 kohm:
    http://www.discriminator.nl/ic/ta31136.pdf
    equivalent circuit pin 16.
    miglioramente.
    Di quanto ?? parliamo di una ventina di kohm sull'in del tuo circuito, per non avere problemi dovresti avere almeno un paio di centinaia di kohm.
    Qui dovresti cavarci qualcosa, è per i fet 2n ma suppongo che l'idea sia valida anche per il tuo J310 che ha veramente un ottimo valore di NF.
    http://www.national.com/an/AN/AN-32.pdf
    Vy 73 de Cristiano IZ0IEN
      Grazie Cristiano.
      Dovrei aver risolto. Ho diminuito il condensatore di ingresso, adesso è 18pF,
      ed ho aumentato la resistenza verso massa (100k).
      Ho ricalcolato anche l'attenuatore di uscita.
      Adesso funziona senza sovraccaricare il circuito interno dell'apparato.
      Devo ancora lavorarci un pò per aumentare il guadagno.
      Grazie ancora
      73 Ermanno
        Grazie Cristiano.
        Grazie ancora
        73 Ermanno
        Di nulla. Non sono propriamente un granchè in elettronica, ma penso che sul secondo fet ti possa muovere un pò di più come guadagno, il grosso del disaccoppiamento l'ha fatto il primo fet. Eventualmente potresti prendere in considerazione una configurazione a source comune per il secondo stadio anzichè drain comune, ma - ripeto - sono chiacchiere dopo cena e per di più fatte con le mie scarsissime conoscenze dell'elettronica
