Balun multibanda 12,5-50 Ohm e reattanza eccessiva
  • Domanda Balun multibanda 12,5-50 Ohm e reattanza eccessiva
    Cari tecnici,
    sto provando a costruire dei balun toroidale 4:1, o per meglio dire, 1:4 ma incontro delle difficoltà a tenere bassa la reattanza sulle frequenze superiori.
    Mi spiego meglio: devo adattare un'antenna multibanda 20-10 metri che presenta un'impedenza di 12,5 Ohm ai 50 Ohm dell'RTX.
    Ciò presuppone la realizzazione di un balun 4:1 che però abbia un'impedenza propria di 25 Ohm (il valore mediano tra le due Z), cosa piuttosto difficile da ottenere. Il caso più normale è l'adattamento tra 200 e 50 Ohm, e in questo caso i 100 Ohm di impedenza del balun si ottengono facilmente impiegando una linea bifilare.
    Leggendo scritti di KM3K, G3TXQ, W8JI ed altri, ho avvolto due choke 1:1 su due toroidi FT140.61, collegando due estremità in serie e le altre due in parallelo. Ciascun avvolgimento è realizzato appaiando due RG-316 da 50 Ohm, dimezzandone l'impedenza.
    L'accrocchio funziona, ma la X sale a 15 (e la R scende a 34) dai 25 MHz in su e non ne capisco il motivo. Il ROS a 28,300 MHz è 1,7:1, mentre è 1:1 al di sotto dei 10 MHz.
    I miei strumenti di misura sono tutt'altro che precisi ed affidabili per impedenze così basse: MFJ-259B e carico fittizio composto da comuni resistenze da 100 Ohm in parallelo. Tale carico presenta una X di circa 7 a 28 MHz, quindi potrebbe anche essere che io stia misurando farfalle e che in realtà il balun funzioni benissimo con l'antenna "vera" come carico...
    Che ne dite?
    Vy 73 de IZ1IVA op. Andrea
    Re: Balun multibanda 12,5-50 Ohm e reattanza eccessiva
    Originariamente inviato da IZ1IVA Visualizza il messaggio
    Prova a mettere in parallelo tante resistenze di valore inferiore. In questo modo minimizzi l' induttanza parassita (immagino che tu non abbia a disposizione resistenze anti-induttive) e forse la misura è un filino più precisa. Ma se ti fai prestare un carico fittizio vero è meglio.
      anche una resistenza SMD dovrebbe essere abbastanza "pura",ma non so se per te è più difficile da trovare...
        Grazie Paolo, ma il problema è che un fittizio da 12,5 Ohm è piuttosto difficile da trovare...
        Quello che mi sono costruito è un parallelo di 6 resistenze da 100 Ohm da 1/4W e di 9 resistenze da 470 Ohm 1W. Un pasticcio, lo so.
        Un fittizio decente ce l'ho, ma è da 50 Ohm.
          Originariamente inviato da IZ7BOJ Visualizza il messaggio
          Buona idea, provo a chiedere ad un amico cos'ha nel cassetto...
            Altrimenti 10 resistenze in parallelo da 120 Ohm ...
              Avercele... qui per andare nel negozio più vicino devo perdere una mezza giornata
              Ormai compro tutto per corrispondenza, ma quando ho bisogno di un paio di componenti è uno strazio.
