Tribanda open slave filare
  • Tribanda open slave filare
    Per chi volesse cimentarsi nella costruzione di una tribanda leggera , performante e con un unica discesa ho simulato una yagi 6 elementi , 2 elementi full per banda , con alimentazione openslave.
    In gamma 10m il F/B e' basso (8,1db) ma il guadagno e' buono .... mentre nelle altre gamme non si scende dai 10db , l'SWR e' ottimo in 15 e 20m e un pelo piu' alto in 10m con 1:1,5
    Ultima modifica di IZ1NGW; 04-02-11, 16:29.
    '73 de IZ1NGW Dario
    http://www.gommaliquida.it
    Re: Tribanda open slave filare
    Dimenticavo la cosa piu' importante ..... in allegato il file .txt da rinominare in .maa
    '73 de IZ1NGW Dario
      ciao
      non essendo pratico di file mma.. vorrei sapere se possibile le misure della yagi utilizzando tubi in alluminio (sembra simile alla force12 c3)
      il boom quant'e' lungo?
      grazie
      73 de iz7cte
        Ciao il boom e' 3.65m , per cio' che riguarda la tua richiesta non posso aiutarti perche' passare ad elementi in alluminio significherebbe rifare tutto il progetto ..... in particolare il sistema openslave risente dei minimi cambiamenti.
        In allegato una versione con boom un pelo piu' lungo ma con 3 elem in 10m che ne abbassano l'impedenza con un migliore adattamento e un guadagno piu' uniforme malgrado la larghezza di banda sia strettissima !
        '73 de IZ1NGW Dario
          Ti ringrazio Dario
          La prima versione andava bene come lunghezza di boom.. per ora mi salvo il progetto..poi se riesco a convertirla (da filare in alluminio) la posso anche assemblare
          grazie
            Ciao Dario,
            interessante, avevo provato anche io una cosa simile, anche per comprendere il funzionamento dell'open slave, che è molto utile, ma ottenevo in 10m poco f/b ed una larghezza di banda ridottissima, non in grado di coprire decentemente SSB e CW, cosa che per un'antenna "statica" è un must.
            In ogni modo, questo dimostra quanto si possa ottenere con poco, ad avere spazio ed un supporto comodo, carrelleto, le antenne andrebbero autocostruite
              Confermo ... come avrai notato anche simulando la tribanda la banda passante in 10m copre a malapena la porzione ssb .... l'unica cosa confortante e' che le prestazioni rimangono simili anche nella porzione CW , cambia solo l'impedenza.
              '73 de IZ1NGW Dario
