help per installazione antenne
  • Domanda help per installazione antenne
    Salve a tutti, avrei una domandina da porvi, ma prima una doverosa prefazione per capire meglio il problema:
    1) ho un traliccio di 8 metri di altezza triangolare lato 50 cm installato al centro del tetto della casa, sopra al traliccio tramite mast una 3 elementi dinamica dai 6 ai 20 metri a circa 50 cm dalla fine del traliccio, poi un altro metro e una verticale x7000 diamond per vhf e superiori.
    avendo a disposizione 2 tubi in vetroresina diametro 60 mm lunghi ognuno 3 metri, ho pensato di attaccarli al traliccio, in modo da far uscire il tubo 1.25 metri per parte, e far scendere da una parte un filo in verticale ed utilizzarlo come antenna verticale per i 30 metri e dall'altra parte un filo con cappello capacitivo in testa per i 40 metri.
    Secondo voi è una idea malsana? Ho provato a simulare il tutto con MMANA ma il traliccio mi da problemi di accoppiamento o forse ho sbagliato tutto nella simulazione ( molto probabile )
    la soluzione di mettere le antenne verticali sul tetto è data dal fatto che avrei l'orizzonte completamente libero da ostacoli.
    Avevo pensato anche di accordare il traliccio, ma non so quali problemi avrei con il rotore e i rientri .
    L'ho fatta lunga scusate, grazie a chi mi vorrà darmi consigli.
    73 a tutti
    IZ4DIW
    Luca
    Re: help per installazione antenne
    Penso che due dipoli inverted V ti darebbero migliori risultati. le verticali se vuoi farle funzionare bene gli devi fare un ottimo piano di massa e sempre rumorose restano.
      Ciao Phh, ho hià due dipoli invertd v e pensvo ad un miglior rendimento delle verticali,per il problema dei radiali non avrei grossi problemi, ricoprireri il tetto di radiali, la casa è tutta mia. Comunque grazie del tuo post. Ps. il rotore che è su da un anno va che è una meraviglia !!!!
        Ciao , io non sono d'accordo con Gianni , se l'alimentazione dei dipoli e' a 8m di altezza nelle bande dei 30 e 40 lavori a 60-80° ... quindi nel DX sei penalizzato.
        Con le verticali anche se con 2db in meno di guadagno ed una soglia di rumore un pelo piu' alta lavoreresti a 20-25° ... quindi sul Dx avresti dei vantaggi .... in ogni caso opterei per un supporto staccato dal traliccio , magari un palo in vtr Dxwire e 3-4 radiali elevati!!
        '73 de IZ1NGW Dario
        http://www.gommaliquida.it
          Ciao Dario, grazie per la tua risposta, in effetti è prorrio questo il problema, riuscire ad avere un angolo più basso.
          Per il supporto non ho problemi ho vari pali in vtr da 12 e 18 metri hi, il problema è se metto le verticale a 5 metri dal traliccio quali interazioni avrò? Ho provato a simularle ma il problema è che mi viene un cardioide, forse sbaglio nella simulazione con MMANA.
          73 de IZ4DIW
            Non sbagli, le verticali vicino al traliccio non funzionano bene. Se hai la possibilità di appendere una delta-loop è un bel lavoro, altrimenti puoi mettere una serie di sloper... piotòst che gninta l'è mei piotòst
              Ciao a tutti.
              Dario, il mio suggerimento partiva proprio dalla condizione specifica di Luca e la mia opinione è stata anche suffragata da Paolo.
              Certo ad avere spazio la faccenda cambia.
                Alora provòm la delta e vdom cma la va ! At salut.
                  Nel mio sito trovi info, buon lavoro!
