Ciao a tutti, qualcuno puo' indicarmi dove reperire il cavo in oggetto?
E' importante che sia foam vf 0.80.
Grazie, 73 Giuseppe IK7LJZ
Ciao Giuseppe,
Un paio di domande.....
1) Perche' deve essere in foam?
Se deve essere in foam a causa della specifica lunghezza prevista nel progetto o cosa, allora puoi usare un RG11 normale ed allungare la lunghezza:
Misura richiesta diviso 0.8 = L
Nuova misura (v 0.66) L x 0.66
2) Perche' deve essere RG11?
Se non e' necessario che sia flessibile, che non debba sostenere elevata potenza ma deve essere foam, allora puoi utilizzare il cavo da TV foam quello con alta copertura di calza (non foglietto e quattro fili spennacchiati)
Se e' OK il passaggio a standard e non foam (come per sopra e commento in 1) allora puoi usare il cavo RG59 che e' piu' facile da trovare (stazioni private TV ne hanno un sacco)
Se poi deve essere proprio RG11 foam .... buona ricerca...
Ciao Gian. La scelta del foam 75 Ohm e' data dal fatto che lo stub lambda/4 per i 17 metri sarebbe 3,3 m con questo tipo di cavo. Giusto quello che mi serve per andare dal loop dei 17 della quad al commutatore remoto sul mast. Fare lo stesso con l'Rg11 vf 0.66 il quarto d'onda sarebbe corto e fare il 3/4 sarebbe troppo cavo arrotolato per la bisogna. Per il cavo tv l'ho usato per le prove.... ed e' ok. In ogni caso questa mattina dopo attenta ricerca in archivio (cantina) ho trovato uno spezzone di quel che mi serviva era lo stub 3/4 di una cubex in RG11 foam, come recita un vecchio adagio tibetano "stip ka truov".
Ottime cose e buona autocostruzione a tutti.
73 de IK7LJZ Giuseppe
Questo cavo è come l'RG11 come dimensioni, ma come caratteristiche è molto meglio.
di seguito ti riporto le caratteristiche
CAVEL17/73FC
Cavo coassiale di trasporto e distribuzione per posa
interrata - 75 Ohm
Cavo per posa interrata (Classe di schermatura A)
Pag. 1/2
Caratteristiche Costruttive
Conduttore interno in rame rosso (Cu) Ø 1,63 mm
Dielettrico in polietilene espanso a gas (PEG) Ø 7,20 mm
Tamponatura idrorepellente (dielettrico) (Jelly1)
Nastro in Rame/Poliestere avvolto longitudinalmente (Cu/Pet)
Treccia in fili di rame rosso ricotto (Cu)
Copertura ottica della treccia (IEC 96-1) 64 %
Diametro sotto guaina Ø 7,78 mm
Filo identificativo Cavel Anno + Bandiera
Tamponatura idrorepellente (guaina) (Jelly2)
Guaina esterna in Polietilene nero addizionato con nerofumo (Q4) (PE) Ø 0 10,10 ± 0,15 mm
Caratteristiche Meccaniche
Peso dei conduttori in rame 40,60 kg/km
Peso totale del cavo 85,60 kg/km
Minimo raggio di curvatura (piegatura singola/ripetuta) 100 mm
Massima forza di trazione del cavo 300 N
Caratteristiche Elettriche
Impedenza caratteristica (@ 200 MHz) 75,00 ± 2,00 Ohm
Capacità (@1kHz) 52,00 ± 2,00 pF/m
Velocità di propagazione 85 %
Resistenza conduttore interno 8,5 Ohm/Km
Resistenza conduttore esterno 9,5 Ohm/Km
Resistenza di loop 18,0 Ohm/Km
Corrente massima (Ieff) 16,0 A
Tensione di isolamento della guaina (spark test) 8,0 kV
Conforme alla Norma: EN 50117-2-3
Perdite di riflessione strutturali (SRL)
5 - 470 MHz >30 dB
470 - 1000 MHz >28 dB
1000 - 2000 MHz >23 dB
2000 - 3000 MHz >20 dB
Impedenza di trasferimento
5 - 30 MHz < 0,5 mOhm/m
Attenuazione di schermatura (SA)
30 - 1000 MHz >85 dB
1000 - 2000 MHz >95 dB
2000 - 3000 MHz >85 dB
Connettori
NM-32 Connettore N maschio per interramento e posa esterna
3,5/12M-32 Connettore 3,5/12" per interramento e posa esterna
5/8MU-32 Connettore 5/8" per interramento e posa esterna
F163 Connettore F a crimpare per posa interna
FA17/73 Connettore F ad avvitare per posa interna
FC11 Connettore F a compressione per posa esterna
FM-32 Connettore F maschio per interramento e posa esterna
IEC14M-32 Connettore IEC maschio per interramento e posa esterna
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione... e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser... e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. É tempo di morire
