Ciao a tutti!
E' il mio primo post qui, spero che l'argomento sia pertinente e di interesse.
Vorrei costruire un oscillatore per il clock di due AD9951 che devono generare due segnali in quadratura. Dato che voglio evitare il moltiplicatore interno, devo inviare ai due DDS due segnali di clock in relazione di fase tra loro, pensavo o in fase, gestendo tutto lo sfasamento con la programmazione, oppure sfasati di 90 gradi e gestendo (se necessario) con la programmazione solo eventuali piccole differenze.
Se ho ben capito ci sono due possibilità:
- segnale differenziale. Ho visto che esistono dei dispositivi già pronti per generare il clock, per distribuirlo anche in quadratura, per adattare i livelli dei vari standard LVDS, PECL, LVPECL. Purtroppo molti di questi dispositivi sono troppo piccoli per essere manipolati da un umano (3x3mm con 16pin...)
- segnale single ended. Oltre a costare di meno, avrei anche recuperato lo schema di un oscillatore adatto, 300MHz, a cui pensavo di aggiungere un power splitter e uno stub lambda quarti ad uno dei rami. Però è tutto a 50ohm, mentre l'impedenza di ingresso del DDS è 1.5k
Purtroppo ho ben poca esperienza con questi DDS, e neanche grandi capacità progettuali. Mi chiedevo se qualcuno di voi non avesse voglia/tempo di darmi qualche dritta su come impostare il mio progettino.
Grazie in anticipo
73 de IZ2RXS Paolo
Grazie in anticipo
73 de IZ2RXS Paolo
