Appena iscritto e gia’ qui a chiedere lumi, bhe spero di poter ricambiare prossimamente su qualche altro argomento.
L’esigenza e’ di inserire una reattanza induttiva +j75 ohm tramite uno stub (giuro ho letto gli ottimi articoli di IK0VVE in evidenza) in cavo coassiale per allungare elettricamente due sloper ¼ d’onda in 80m contrapposti (180 gradi).
Lo scopo e’ chiaramente intuibile, far si che quello non alimentato veda il suo contrapposto leggermente piu’ lungo (sempre quel famoso 5%), nel mio caso specifico la scatola di commutazione consta di 3 relais e un trasformatore toroidale avvolto per 5 giri di trifilare per un rapporto di 2.25:1 .
Gli sloper possono essere alimentati singolarmente (quello non alimentato rimane aperto) o contemporaneamente (in fase) con uguali spezzoni di cavo (al momento random) da 50 ohm, bene vorrei calcolare la lunghezza opportuna di questi spezzoni cosi’ da raggiungere l’obiettivo di cui sopra.
I riferimenti individuati per soluzioni simili sono (1) ARRL antenna book, il sistema a 4 o 5 slopers (1/2 d’onda) di K1WA dove per i 40m si parla di 36 piedi (11 metri) per creare una reattanza iduttiva pari a circa il 5%, (2) NCJ Agosto 1995 dove si parla di 0,42 d’onda, tenendo presente la velocita’ del cavo (0,66) capitiamo sempre intorno agli 11 metri.
Le misure si intendono con gli stub non cortocircuitati (come per il mio caso, i relais non chiudono a massa), quindi lunghezza per gli 80m dovrebbe essere attorno ai 22,1 metri.
Il dubbio mi e’ nato cercando la formula che relaziona la reattanza induttiva alla lunghezza del cavo, che credo di aver individuato essere XL = Z0 tan l dove l (lunghezza) e’ espressa in gradi
Se il mio calcolo e’ giusto, essendo noti XL (+75ohm), Z0 (50ohm), l = 56 gradi cioe’ 12,4 metri (sulla banda degli 80m) che moltiplicati per il fattore di velocita’ diventano 8,2 metri (il mio stub)
Ho sbagliato formula ?, se si qual’e’ la corretta per risalire ai 22,1 metri di cui sopra?
Grazie e buon 2 Giugno
LEC
LEC
