Trasformatore beverage
  • Trasformatore beverage
    Ho terminato di avvolgere il trasformatore binoculare della mia prima beverage monodirezionale e per vedere "l'effetto che fà" ho attaccato tutto il sistema, trasformatore 9:1 e resistenza terminale da circa 470 Ohm, al solito miniVNA.
    Quello che segue è il grafico risultante:
Nome:   beverageGrafico.jpg
Dimensione: 97.4 KB
    La scansione è stata fatta da 1 a 10 MHz, si può notare che il ROS (linea Rossa) rimane pressochè stabile intorno all'1,20 circa e che anche utilizzando resistenze normali (6 in parallelo da 2700 Ohm) la parte reattiva (linea Celeste) resta molto bassa su tutto lo spettro, tanto che può considerarsi ininfluente.
    La linea Verde indica l'impedenza Z.
    La parte resistiva R non è visualizzata in quanto corrisponde, sovrapponendosi, quasi perfettamente all'impedenza.
    Vedremo come si comporterà sul campo.
    I dati costruttivi sono stati presi dal sito di Paolo I4EWH
    Ultima modifica di IK0VVE; 21-05-10, 06:48.
    Re: Trasformatore beverage
    la parte reattiva (linea Celeste) resta molto bassa su tutto lo spettro, tanto che puņ considerarsi ininfluente.
    Si, in pratica se non č possibile reperire delle resistenze anti induttive (che ormai sono quasi del tutto introvabili) si puņ fare un parallelaccio vergognoso in modo da ridurre l' induttanza parassita. E' la classica soluzione all' italiana...
    Perņ chi ha soldi da spendere puņ dare un tocco di classe facendo gli avvolgimenti in rame ricoperto di teflon, ovviamente con i colori diversi fra primario e secondario, per la scelta vedere qui:
    http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tm...e=273&sezione=
      le resistenze antiinduttive sono abbastanza importanti (on4un docet),
      si trovano facilmente alle fiere , a marzaglia ad esempio c'era franco borgia oltre ad un altro venditore che avevano moltissimi valori da 2 watt......
      fabio fyf
