Re: Problemi saldatura calza cavo 75 ohm
73 iw1axr. Questa Yagi ha un'impedenza di 28 ohm che bisogna riportarla a 50 con un match, nel mio caso con due spezzoni di cavo satellitare 75 ohm collegati in parallelo fra di loro. Le Yagi da 50 ohm come dice il guru DK7ZB non vantano generalmente ottime prestazioni (Most 50Ohm-Yagis have greater bandwidth, which you do not need normally, but less gain).
Ho utilizzato anche MMANA-GAL per vedere di ottimizzare qualcosa ma l'antenna è già molto ben realizzata così. il progetto originale è qui:
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
e qui http://home.lyse.net/rhesusminus/ant...ennasMain.html
L'impedenza di un dipolo della Yagi dipende da molti fattori (se è foldato, spaziatura elementi, altezza da terra, elementi isolati o no, boom di materiale isolante ecc ecc)
Bye
Bye
