Problemi saldatura calza cavo 75 ohm
  • Problemi saldatura calza cavo 75 ohm
    73 a tutti! Oggi mi sono cimentato nella costruzione di una YAGI per i 6 metri 4 elementi da 28 Ohm. Come match uso un doppio spezzone di cavo 75 ohm in parallelo (http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm).
    Ho riscontrato dei problemi a saldare assieme le calze del cavo satellitare usato come match. Domanda:
    Ho un saldatore o uno stagno mediocre oppure è veramente difficile saldare assieme la calza argentata? Aspetto consigli utili!!!
    73 a tutti
    IZ2SXZ
    Re: Problemi saldatura calza cavo 75 ohm
    Originariamente inviato da iz2sxz Visualizza il messaggio
    73 a tutti
    IZ2SXZ
    l'argento da sempre viene considerato il metallo, più adatto per le saldature a stagno (i ciruiti e le linee elettriche si fanno in rame solo per evidenti motivi di costo ....), la difficoltà suppongo sia quindi da imputare a una temperatura troppo bassa del saldatore, ad un tempo troppo breve dell'operazione, o ad una lega di stagno ad alta percentuale di Pb e priva di anima disossidante.
    Prova con una lega a % di stagno maggiore ed effettua la saldatua ....."a caldo" (prolungando leggermente la durata dell'esecuzione).
    Mario
      Molte grazie seguirò i tuoi consigli!
      73 a presto
        Ho preso un KEMPER da 100 WATT e STAGNO PREGIATO ma il risultato è sempre lo stesso: la calza del cavo ANTEX 75 OHm non riesco a saldarla assieme.
        HelP!
          hai due soluzioni... utilizzare dei connettori e fare l'adattatore utilizzando questi...
          cercare un altro cavo... rg59 è saldabile costa poco e in 6 metri va comunque bene...
          ho trovato die datasheet antex...
          http://www.alpicavi.it/allPdf/103.pdf
          e da la calza come "rame stagnato" e per di più come treccia da alta densità.
          occhio alla velocità di propagazione del cavo, che se è espanso è 0,84 - 0,85...
          dunque dovresti riuscire a saldarla senza problemi... la calza, non il foglio di alluminio.
          ciao
          Il commento che mi fa più piacere...
          http://digilander.libero.it/iw1au/au_AXR.html
          www.iw1axr.eu
          Molti altri non mi sopportano, e la cosa è reciproca.
          "... le cose vengono male da sole, non è necessario farle male"
          Daniele
            Ti posso dire come ho fatto io in applicazioni simili, ho sbucciato un pezzo di filo di doppino rosso/bianco telefonico, ed ho fasciato le calze dei 2 cavi con quel pezzo di rame, dopo un pò di stagno in modo che il tutto resti ben in contatto e non si ossidi.
              grazie a tutti per i consigli ma niente da fare, questa cavolo di calza ANTEX non riesco a saldarla, ho provato di tutto. Oggi però ho trovato però una matassa di cavo coassiale per TV terrestre con calza in rame!!! tutto bene tranne che non conosco la velocità di propagazione del cavo... grrrrrrr!
              Ho provato anche a cercare il data sheet ma nulla da fare.
              Allego l'etichetta, spero qualcuno mi aiuti!!!
              73 IZ2SXZ Nicol
                Ciao Nicol,
                hai un MFJ259B ? O qualcuno te lo può prestare ?
                Con questo aggeggio è abbastanza agevole risalire al fattore di velocità del cavo.
                  purtroppo nessuno dalle mie parti ha un mfj 259...
                  come fa a dedurre la velocità l'mfj? con il nuovo cavo ramato sto deducendo la velocità di propagazione a "spanne" HI
                  Purtroppo dalle mie parti di rg59 non ne vende nessuno...
                  cordialità 73
                    sul cavo non c'è scritto qualche riferimento??
                    se è polietilene compatto è quasi certamente 0.66, dovresti andare sul "quasi sicuro"
                    www.iw1axr.eu
                    Daniele
                      in pratica tra le funzioni dell'mfj259B vi è quella di misurare la lunghezza elettrica (che tiene cioè conto del fattore di velocità) di una linea coassiale.
                      Misurata allora tale lunghezza elettrica, la si divide per la lunghezza fisica della linea ottenendo in tal modo proprio il fattore di velocità del cavo.
                      Quanto sopra se proprio vuoi toglierti la curiosità e accertare il fattore di velocità, altrimenti vale quanto detto da Daniele.
                        il cavo con calza ramata per Tv terrestre con dichiarato dielettrico in polietilene compatto (come da foto sopra) mi ha stupito e non poco. Calcolando infatti una velocità di propagazione di 0,667 il match così creato di 98 cm di lunghezza (x 2 in parallelo) mi ha fatto registrare valori di ROS da guinness dei primati HI ( sui 5...). Costruendolo invece con un fattore di velocità pari a 0,82 il match creato di 122 cm di lunghezza mi ha dato valori di ROS intorno ai 1,1 in centro banda (50,500 MHZ)
                        Qui qualche conto non mi torna... Può essere che l'antenna risuoni perfettamente ma abbia un valore di impedenza diverso da 50 ohm o sarebbe come dire: impossibile avere la botte piena e la moglie ubriaca!!!
                        Morale della favola: il cavo di cui sopra non ha una velocità di propagazione di 0,667 ma bensì di 0,82 circa!!!
                        Aspetto vs commenti! 73
                          datto così hai ragione tu, però è strano...
                          sul cavo non riporta alcuna sigla... è strano...
                          che dipolo hai fatto??
                          www.iw1axr.eu
                          Daniele
                            abbastanza strano lo è xchè il dielettrico il polietilene compatto dovrebbe avere un fattore di velocità pari a 0,66 circa... comunque non ho costruito un dipolo ma una YAGI 4 elementi per i 50 MHz (http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm).
                            Non vedo l'ora di provarla... sto comunque pensando di comprarmi un bel MFJ259, mi toglierei un sacco di dubbi!!! 73 Nicol
                              si, certo avevo capito che era i dipolo di una yagi, ma onestamente non capisco quegli adattamenti.
                              il dipolo aperto è intorno ai 72 ohm, senza elementi parassiti che ne abbassano un poco l'impedenza, ma 12, 18 e 28 ohm sembrano veramente pochi... ho già visto yagi alimentate drettamente senza alcun balun, non è il massimo, ma di solito sela cavano.
                              Ho una ex 4 elem, diventata 3 elem dopo le nevicate dell'anno scorso, ma è una FR ex TV can. A e ha il dipolo ripiegato con balun 4:1...
                              Io proverei a collegare direttamente il coassiale della discesa al dipolo, magari facendogli un choke di cavo subito vicino all'antenna.
                              Tanto puoi sempre tornare indietro.
                              si stanno aprendo i 6 metri, è il momento giusto per provarla.
                              ciao
                              www.iw1axr.eu
                              Daniele
