Una piccola simulazione con MMANA del monopollo, che nella realtà oltre ai radiali che descrivo più avanti dispone di circa 200 mq di rete zincata da pollaio come RF ground, e polli e conigli annessi come elementi variabili della parte complessa dell'impedenza
Posto che viene accordato con un CG-3000 alla base, possiamo concentrarci sui lobi di radiazione in quanto le perdite di linea sono limitate alle perdite del coassiale usato ( nello specifico 40 metri di cellflex da 1/4 di pollice) e l'antenna in virtù dell'accordatore alla base presenta sempre condizioni di risonanza sulla frequenza in uso.
Lo stilo radiante è di 9 metri, il sistema di terra è composto da 4 radiali da 6 metri e 4 radiali da 10 metri a 2 metri di altezza dal suolo. In precedenza il sistema di terra era di 16 radiali interrati da 10 metri ma causa taglio erba e fresatura sono stato sfrattato
Nota bene: questa *non è* una rybakov: un accordatore remoto sul feedpoint non è un "un-un" 4:1 o 1:1! Superfluo ma lo dico lo stesso.
Di seguito i lobi per le nostre bande:
Mentre dai 15 metri in su si cominciano a scaldare un po le nuvole, dai 7 ai 18 MHz è veramente spettacolare. Per ottenere gli stessi angoli in 40 metri con un dipolo penso che bisogna sudare molto
In 80 anche se ho angoli bassi la resistenza di radiazione se ne va a farsi benedire e con essa l'efficienza dell'antenna.
Allego il sorgente mmana, aggiungendo che anche se in 15 12 e 10 scalda un po le nuvole, in pratica la prima settimana di aprile VK e ZL la mattina in 12 metri intorno alle 11 locali si ascoltavano e mi ascoltavano con segnali di tutto rispetto
Prima di comprare una verticale trappolata, pensate seriamente a un CG-3000
73,
IZ0IEN.
73,
IZ0IEN.
