oggi, approfittando della bella giornata e anche per necessità , visto che ho smontato la monobanda dei 20m in attesa di montare una OWA per i 10m in corso di realizzazione, dopo un doveroso giro in moto, sono salito in terrazza e ho ripreso i vari pezzi della vecchia 5 elementi ARRL-design che avevo messo da parte alcuni anni fa con il calare dell'attività solare.
Per ora ho montato il boom e l'ho messo sul mast, con il carrello rotore ad altezza d'uomo. Di questa antenna ho fatto la modellazione praticamente con tutti i software NEC-based in circolazione , dal MMANA al 4NEC2 passando per EZNEC. All'epoca l'antenna era dotata di gamma match ma dalla modellazione effettuata con qualsiasi software è sempre venuto fuori che potrei benissimo alimentarla senza gamma match. Allego la curva di risposta dell'antenna sull'intera banda dei 28 MHz.
Ovviamente non è una OWA, quindi salendo di frequenza ad un certo punto il ROS sale troppo. Ma visto che io sono appassionato di CW e quindi me la spasserò quasi sempre sulla parte bassa dei 28 MHz, questa curva mi va benissimo.
Ora la domanda è: ma se senza gamma match il ROS è così accettabile, perchè veniva previsto nel progetto di questa antenna ? (ma il discorso si può applicare in moltissimi altri casi).
Solo considerazioni meccaniche ? (col gamma match il radiatore resta intero)
E' vero che per ora è solo teoria, ma dopo l'esperienza avuta con la OWA 6el per i 20m (curva ROS teorica praticamente sovrapponibile a quella misurata !), sono convinto che non avrò sorprese ora che nei prossimi giorni monterò anche elementi e radiatore.
