Non volendo rinunciare ad un pò di sana RF anche a casa, mi sono cimentato nella construzione di una loop magnetica. Questa è la seconda che ho costruito: fino a qualche tempo fà ne usavo un'altra fatta con 3 metri di rg213, condensatore butterfly autocostruito e una spira link fatta sempre in 213. La particolarità di questa loop era che la posizione dell'istallazione era a 45° rispetto al piano del balcone, questo faceva in modo di far sporgere il loop al di fuori del parapetto, inoltre per comodità avevo messo il link all'esterno ed il variabile all'interno, ovvero in basso. 15-30 metri senza problemi e QSO con segnali paragonabili all'affare posto sul balcone. QRN nullo. Senza dubbio i segnali, confrontati con quelli ricevuti da un filo di 40 metri arrotolato su una canna da pesca con accordatore ad L alla base (autocostruito) posto sul medesimo balcone, non sono mai stati paragonabili! Il vantaggio del loop è sicuramente quello della piccolezza...
Tornando all'attuale loop, ho preso 4 metri di tubo di rame nudo per impianti e ho messo un variabile sotto vuoto, pensando di aumentare l'efficienza del sistema e scendere fino agli 80 con segnali da carico fittizio (almeno serve a qualcosa!).
Premetto che il balcone usato per questo loop è un altro, ed essendo l'antenna notevolmente più pesante, non me la sono sentita di metterla affacciata a 45°...
Sempre per comodità ho messo la spira link in alto ed il variabile in basso e... tadaaaa... QRN a 4-5 a seconda delle bande... ROS normale per la tipologia di antenna, ovvero 1:1, e segnali più che bassi...
Stavo quasi per fiondare la non economica antenna (rame, variabile sotto vuoto, supporti, ecc...) quando ho voluto fare una nuova prova e capovolgere il tutto: link in basso, variabile in alto...
QRN zero! Segnali più alti. In 20 dal non ascoltare niente all'ascoltare in modo discreto (considerando la posizione).
Il dubbio sorge spontaneo: "come mai?"
Bisogna considerare che io sono al secondo piano di tre e che quindi sul loop c'è un altro balcone con tanto cemento armato quanto il mio, la distanza del variabile in basso dal suolo è tale e quale al variabile messo in alto con il balcone superiore.
E il vecchio loop? Come mai non aveva quel rumore? Posizione felice? Era più piccolo ma sembrava più efficiente... eppure aveva il link al di sopra...
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
