sono nuovamente a tediarvi per cercare di capire cosaho sbagliato, stavolta!:-)
Ho montato con molto divertimento e qualche difficoltà il kit in oggetto, che potete trovare a questo link:
http://users.on.net/~endsodds/analsr.htm
Ovviamente le prime fasi di check non hanno dato i risultati sperati e specificatamente il problema risiede nell'oscillatore, almeno credo.
Con un oscilloscopio 20MHz misuro l'uscita dall'oscillatore e trovo una forma d'onda che è sinusoidale ma ha 2 caratteristiche che non vanno:
1) il periodo non è diviso in 2 semionde esatte ma la prima semionda, quella positiva, dura 1/4 di periodo e quella negativa i rimanenti 3/4
2) l'ampiezza della sinusoide diminuisce all'aumentare della frequenza.
In conseguenza di ciò non tornano le tensioni in in ingresso e uscita del prescaler e non ho nemmeno provato a montare il PIC, tanto c'è qualcosa che non va di sicuro.
Dove posso aver sbagliato?
Ho verificato anche ogni singolo transistor ma i valori di riferimento riportati per il test non coincidono quasi mai.
Da dove parto? Le resistenze di polarizzazione o i condensatori bypass?
Grazie per ogni possibile aiuto e cordiali 73!
