E' un controller per motori stepper .... questa e' la prima versione su db9 .... alla fine sono passato su una scheda da 2A per 3 motori via LPT .... ho gia' testato i motori con software per altri usi , ma un OM della zona 0 dovrebbe fare un SW apposito.
Quando la neve mi impedira' di andare a spasso mi dedichero' a completare la meccanica ....... 3 elementi dai 6 ai 40m (30 e 40 a 2 elem ).
Mi piacerebbe capirci qualcosa, immagino che si possa usare per mettere un accordatore remoto nel sottotetto. Per caso hai già fatto una cosa del genere?
No .. non l'ho fatto , ma si puo' fare benissimo con i motori passo-passo
Se guardi il sito di IK0VVE lui ha fatto un software STUPENDO per controllare un accordatore con due motori ... addirittura interfacciabile con Ham Radio Deluxe e altri programmi Log ... dice che nel 2010 ne fara' una versione per 3 motori ed e' proprio cio' che mi serve , clicchi sullo spot e in automatico l'antenna o l'accordatore si sintonizzano in base alle impostazioni memorizzate.
Interessante e complimenti anche a IK0VVE, ma la spesa?
Sarebbe interessante valutare il prezzo di un kit in vendita perchè per quanto mi riguarda c'è da perdere tanto tempo con la circuteria del passo passo!
Ma è un ottima soluzione per i nostri accordatori remotizzati!
P.s. ne ho da tempo alcuni ma non ho il coraggio di cimentarmi nell'impresa...
Interessante e complimenti anche a IK0VVE, ma la spesa?.
... su eBay ho visto che ci sono dei controller per motori stepper a poco , un sistema per 3 motori costa sui 250-300€ che non e' poco.
A naso dovrei spendere sui 400€ , forse anche meno , per avere l'antenna completa.
Meccanicamente non dovrebbero esserci problemi , forse il lavoro più "rognoso" sara' quello di costruire i coperchi .... devo studiarlo bene .... o uso delle grosse scatole da impianti elettrici o uso delle piaste in alluminio e mi faccio i due gusci in vetroresina .... vedremo
Re: Antenna 6m-40m con motori stepper autocostruita
Scusatemi... non avevo proprio visto questa discussione!
Per EWH: il sistema è quello che ho usato in /3 per far funzionare il mio L-tuner in automatico durante lo IARU.
Per NGW: a parte le varie modifiche e "personalizzazioni" che mi sono state chieste, l'implementazione di 3 o più motori è da tempo nell'aria, come del resto l'implementazione della lettura ROS; purtroppo il tempo libero e disponibile per ampliare questa applicazione è drasticamente diminuito, ma non vorrei abbandonare l'impresa che comunque mi ha portato via moltissimo tempo.
Che tipo di controllori hai trovato su e-bay? Puoi mandarmi il link? Che tipo di controlli usi per il motore che hai messo nell'immagine? Puoi mandarmi lo schema? Io ne ho pensati altri tipi ma sarebbe bello poter sviluppare l'HW insieme a qualche altro collega OM (Mariooooo!!) disponibile allo scopo. Appunto con Mario ENL tempo fà pensavamo di fare un apparecchio ibrido che funzionasse sia stand-alone che con il pc (quindi con il mio soft), attualmente lui stà sviluppando il sistema con sniffaggio della 232. Vediamo cosa possiamo fare.
Ricordo a tutti gli eventuali lettori del forum che l'attuale versione del mio soft WEController ha una funzione non documentata che consente un accordo fine automatico al solo girare del VFO della radio, in pratica ogni 5-7 khz il programma ritara l'accessorio ad esso connesso (tuner, antenna, mloop, ampli...)... to be continued...
Il controller via LPT si trova su ebay a prezzi dai 45-60€ ad HongKong ..... altrimenti intorno a 80€ in germania.
Dopo aver fatto un controller via seriale per un motore sono passato ad una scheda tedesca per 3 motori da 2,1A , un alimentatore di recupero da 15v 13A e un piccolo alimentatore da 5v 2A recuperato da un vecchio videoregistratore.
Il sistema funziona senza controller esterni , ma solo via PC con programmi tipo quelli di VVE ..... ho subito usato Mach3 ... un programma usato per macchine CNC che supporta queste schede , ma sinceramente ha una marea di funzioni che non servono al nostro scopo , fatta eccezione per la movimentazione dei motori.
