Delta loop con accordatore per uso mobile portatile.
  • #31
    Re: Delta loop con accordatore per uso mobile portatile.
    Solo una vecchia lima come te poteva fare una cosa del genere!!!
    • #32
      Se è per questo ho fatto ben di peggio... Ti ho mai fatto vedere la delta loop 3 banda boomless ... ?? Anche questa fu pubblicata su radio Kit anni ( lustri..??) or sono ed ebbi la riprova che non era poi una idea sballata da un i2 *** che la mise sù e mi rassicurò sulla riuscita. La costruzione venne molto più bilanciata impiegando sei canne invece di 12, oggi si potrebbe ripetere la stessa costruzione inserendoci anche le WARC , con una netta riduzione sia del peso totale che dei costi... Ciao 'sprecone'.... Silvano i4zsq
      • #33
        Per irrobustire le canne in fibra che tendono a fessurarsi ho imparato ad usare la tecnica dei costruttori delle canne per uso pesca sportiva, eseguendo generose legature ( e protezione con vernice ) al termine di ogni segmento, o addirittura lasciando l'anello metallico spesso presente nelle nuove canne da pesca. Ciao Silvano
        Io (da buon marinaio pugliese molto navigato ma mai come qualcuno della mia zona che se la fa su questo forum) ti consiglio di spruzzare (con ugello di dovuto diametro) tutta la superfice delle canne con "gel coat", una specie di vernice che nella nautica viene utilizzata per impermeabilizzare l'opera viva dele barche in vetroresina!
        100% sicuro... e duraturo!
        Unico accorgimento leggi attentamente i consigli del produttore.
        • #34
          toh... giusto quello che usai io nell'ormai lontano 1998 per la mia cubical quad 10-15m:
          http://www.hamradioweb.org/cubical_quad_10-15m.html
          (nell'articolo non è riportato l'autore, sono io)
          • #35
            La mia delta tribanda è visibile su qrz (in fondo).
            La forma un pò strana è dovuta al fatto che ho voluto spostare il punto d'attacco al boom in basso per comodità di tarature.
            L'antenna. al momento, è alimentato con un commutatore tribanda autocostruito con alimentazione tramite cavo stesso.
            Allego la misura fatta stasera con il miniVNA sui 14 Mhz dalla stazione..
            La curva presenta 2 picchi di risonanza e allo stesso modo nelle altre banda. Qualcuno mi aiuta ad interpretarla?
            Qualtre altro collega ha disponibile una misura simile su una quad ?
            73 a tutti
            IK6GQC Rocco
            • #36
              hmmm... ricordo male o è quella che una volta chiamavano ragno?
              Quella che avevo in mente impiegava 6 canne, per caso qualcuno ha un disegno sottomano, tanto per rinfrescarmi la memoria?
              Comunque dovrebbe essere un giocattolo piuttosto valido, l' unico problema è la vulnerabilità al ghiaccio ed eventualmente alle forti raffiche di vento, per il primo problema mi hanno raccontato di un americano che aveva messo un motore alla base del traliccio che soffiava aria calda in un tubo che a sua volta arrivava agli spreader. L' idea mi sembra geniale.
              • #37
                Mi chiedi molto Paolo, eravamo negli anni '80 e dovrei andare a scartabellare le vecchie copie di R.Kit per ritrovare l'articolo incriminato. In quattro parole, fai conto di vedere una quad boomless ma invece delle 4 canne per sostenere il radiatore + 4 per il riflettore, occorrevano 3 + 3 canne per sostenere i triangoli ( vertici in basso). La cosa migliore era data dalla posizione del miniboom più centrale rispetto alla costruzione classica, per cui lo sforzo necessario per impedire al boom di ruotare sul suo asse era inferiore e la presa al vento mooolto inferiore. Come per la quad boomless, si potevano posizionare gli elementi alla distanza desiderata per avere la spaziatura ottimale e per quante bande si voleva. La canna inferiore che teneva in posizione i vertici bassi dei loop avendo una certa angolazione verso l'esterno non impediva di mettere i soliti tiranti al palo di sostegno. Con i materiali di oggi costruire una due elementi per le bande dai 10 ai 20 metri sarebbe una passeggiata.... Per inciso, le vecchie canne in fibra che usai nel 1973 per la quad boomless, invece di verniciarle le nastrai accuratamente con nastro isolante nero. Sono le stesse canne che uso adesso nei miei esperimenti al volo, almeno le superstiti della famosa nevicata del '77 . naturalmente, sono sempre state 'parcheggiate' sul tetto di casa..... Ciao Silvano i4zsq
                • #38
                  Ciao, ho trovato alcune fotocopie dell'articolo sulla delta boomless e ho estrapolato alcune foto che metto di seguito. Non credo abbiano bisogno di spiegazioni. L'OM che ebbe l'ardire di costruire ( i1YID) mi parlò di ottimi F/B e di una ottima resa. Metto prima il disegno frontale del mini-boom
                  • #39
                    poi la vista frontale del loop radiatore.....
                    • #40
                      la vista laterale...
                      • #41
                        un disegno del mini-boom visto di lato, costruito in modo da poter ruotare ogni loop sul boom per facilitare l'assemblaggio....
                        • #42
                          credo possa bastare, anche per il fatto che siamo un po' finiti OT .... Saluti SIlvano i4zsq
                          • #43
                            Grazie, mi chiedevo come potesse reggere allo sforzo asimmetrico ma vedo che il boom è doppio quindi il problema è brillantemente risolto. Credo che sia un ottimo sistema, grazie per la pazienza!
                            Se hai tempo la prossima settimana o quella dopo ci si vede a Bologna, come minimo ti devo un giro di birre!
