Barrette in ferrite ... dove ?
  • Barrette in ferrite ... dove ?
    Devo costruire due trasformatori di impedenza per alimentare la prossima bestiola a 25ohm .... il nostro sommo terremotato i7swx consiglia l'uso di tre barrette di ferrite con avvolgimento trifilare , il problema e' che qui non si trovano , avete qualche fornitore online da consigliare ?
    Re: Barrette in ferrite ... dove ?
    provato da Franco Rota ?
    sezione L del catalogo
    http://www.rfmicrowave.it/catalogue.php?lang=ita
      Prova anche da Crispino I5XWW, la scorsa settimana ne ho comprate diverse da diametro 12 mm e lunghezza 200 mm.
      Ciao.
        sommo come marito della somma ?????
        Hai avuto le risposte... Rota le ha www.rfmicrowave.it, come crispino.
        Per bassa impedenza usa della piattina di rame se l'hai altrimenti fai doppio avvolgimento in parallelo per ogni avvolgimento di schema visto la potenza che dovrebbe gestire (corrente)... chiaro? Se non e' chiaro accendi la lux....
        Gian
          Grazie per le indicazioni , appena riaprono faccio l'ordine.
          Devo farne due , uno per la parte 6-20 e uno per la parte 30-40 ..... va bene se l'avvolgimento lo faccio su tre barrette ? Io vado con 600w , ma vorrei farle con un margine di sicurezza da poter tenere 1,5kw
          Come girano sti motori stepperrrrrrrrrrrr
          Ultima modifica di IZ1NGW; 29-12-09, 12:56.
