Devo costruire due trasformatori di impedenza per alimentare la prossima bestiola a 25ohm .... il nostro sommo terremotato i7swx consiglia l'uso di tre barrette di ferrite con avvolgimento trifilare , il problema e' che qui non si trovano , avete qualche fornitore online da consigliare ?
Barrette in ferrite ... dove ?
'73 de IZ1NGW Dario
http://www.gommaliquida.itTag: Nessuno
Re: Barrette in ferrite ... dove ?
provato da Franco Rota ?
sezione L del catalogo
http://www.rfmicrowave.it/catalogue.php?lang=ita
sommo come marito della somma ?????
Hai avuto le risposte... Rota le ha www.rfmicrowave.it, come crispino.
Per bassa impedenza usa della piattina di rame se l'hai altrimenti fai doppio avvolgimento in parallelo per ogni avvolgimento di schema visto la potenza che dovrebbe gestire (corrente)... chiaro? Se non e' chiaro accendi la lux....
Gian
Grazie per le indicazioni , appena riaprono faccio l'ordine.
Devo farne due , uno per la parte 6-20 e uno per la parte 30-40 ..... va bene se l'avvolgimento lo faccio su tre barrette ? Io vado con 600w , ma vorrei farle con un margine di sicurezza da poter tenere 1,5kw
Come girano sti motori stepperrrrrrrrrrrrUltima modifica di IZ1NGW; 29-12-09, 12:56.'73 de IZ1NGW Dario
