Loop per ricezione in bande basse
  • Loop per ricezione in bande basse
    Ciao lettori,
    dopo una chiacchierata sulla chat a proposito di un loop per ricezione sono arrivato a questo sito da un messaggio sul top band reflector:
    http://www.shelbrook.com/~ve7ca/Ant160.htm
    a me pare ben fatto, magari può essere utile a qualcuno.
    Re: Loop per ricezione in bande basse
    L'antenna riportata nell'articolo è la stessa che abbiamo usato in Ghana
    da 9G5TT. Si è rivelata il jolly per le bande basse specialmente in 160,
    senza questa Diamond difficilmente avremmo fatto gli oltre 600 QSO
    nella Top Band. Non sono molti 600 QSO ma vi posso assicurare che con il noise fisso a 9 era impossibile ascoltare. Anche le EWE non riuscivano a far scendere il noise sotto il 5. L'antenna è anche direttiva quindi ottima per baypassare segnali indesiderati.
    Io ho usato un trasformatore 16:1 che mi ha fornito Alex 4Z5KJ
    ( per chi fosse interessato al Kit ne ho ancora una decina in casa).
    Sotto la foto dell'antenna montata in Ghana.
Nome:   HPIM4540.JPG
Dimensione: 145.4 KB
    73 Silvano I2YSB
      Grazie per l' informazione, in effetti mi pareva un bel lavoretto! Uno di questi giorni mi preparo uno stampatino e faccio qualche prova. L' unico appunto è che per maggiore sicurezza io metterei a massa pari pari l' ingresso del pre quando vai in TX e gli toglierei anche l' alimentazione.
        Grande Paolo, è proprio quello che cercavo.
        Ho fatto diverse prove con il mio loop fatto con coassiale TV da 75 a forma romboidale lato 1,52 metri per i 160 metri
        Accordato a 1830 con una serie di condensatori ceramici fissi ed un variabile da 400 pF.
        Il loop funziona egregiamente senza il preamplificatore.
        Non capisco però perchè collegandoci successivamente il preamplificatore che hai inserito sul tuo sito, il loop smette di funzionare....non riceve più un fico secco! ARGGH...
        Secondo me, c'è disadattamento tra impedenza del loop e impedenza d'ingresso preamplificatore, oppure il preampli a 1830 è già fuori range della sua gamma operativa.
        Il preamplificatore è stato provato su un secondo loop per onde medie/lunghe e funziona divinamente bene.
          [ATTACH]
          1270
          [/ATTACH]
          questo è il modello che abbiamo usato in Ghana.
          73 Silvano
          www.i2ysb.com
            E questo è il pre di VE7CA che ho finito proprio adesso...
            Devo ancora inscatolarlo, l' ho provato attaccandogli un filo qualsiasi e una massa, i suoi 18/20 db li guadagna, non ci sono particolari difficoltà ad autocostruirlo a parte l' avvolgimento del trasformatore di impedenza che richiede particolare cura e l' uso di un MFJ-259b.
            Mi sono dovuto arrangiare a fare le 2 induttanze del filtro in ingresso perchè oggi pioveva e non avevo voglia di girare tutti i negozi dopo che nel più vicino a casa non le avevano, per fortuna in un recesso della mia cantina ho scovato filo smaltato e supporti di plastica.
            Il loop vero e proprio non l' ho ancora costruito, magari quando smette di piovere...
Nome:   Pre VE7CA 2.jpg
Dimensione: 84.4 KB
            già, quando smette?
              Ed ecco come si presenta inscatolato:
Nome:   Preamp VE7CA per loop1.jpg
Dimensione: 91.1 KB
                Caro Paolo, ti invidio per il tempo che hai a disposizione per il tuo hobby, spero di arrivarci alla pensione (e di averla)!
                Sentimenti a parte, volevo consigli da te e da chiunque sia in grado di darli in base alle proprie esperienze sulla costruzione di un Diamond Loop per le bande da 160-80-40m.
                In trasmissione sulle bande basse utilizzo una verticale di alluminio alta 20m e quindi 1/4 d'onda in 80 e 1/2 in 40 con potenza applicata sul cavo di 500w.
                Tralasciando per il momento la top band la ricezione in 80 e 40 m con suddetta antenna è davvero tremenda, essa dispone di 70 radiali di lunghezze varie ed è installata in terra piena e umida, trattasi di un piccolo uliveto pugliese.
                Anche con QRM basso i segnali ricevuti sono "camuffati" e ascolto con fatica, ieri alle 20:00 Z, VK7AC mi passava 58 e io 53 ma molto approssimativi...
                Ora la necessità di tale costruzione ma non ho tempo per assemblare il preampli e il trasformatore, potrei chiedere a Silvano per i suoi kit?
                Ho visionato qualche idea sul web ma mi piacerebbe partire con un progetto made in HRW, qualche consiglio?
                Ultima modifica di IZ7PDX; 28-12-11, 21:57.
                http://www.iz7pdx.it
                73 de Luigi
                  Per il pre consiglierei quello di W7IUV http://w7iuv.com/
                    Scusate la mia curiosità,
                    visto che in materia ne sò meno di zero volevo
                    chiedere se secondo voi questo loop potrebbe
                    funzionare anche su un traliccio o su un tetto
                    di una casa oppure la vicinanza della terra è fondamentale.
                    Scusate di nuovo.
                    73 Simone IZ5DKJ
                    https://www.qrz.com/DB/IZ5DKJ
                      Funziona più o meno dappertutto, ma è meglio tenerlo lontano da oggetti metallici. L' ideale sarebbe metterlo in cima a un paletto con un piccolo rotore tipo quelli da televisione. Con l' avvento del DTT mi pare non si usino più i rotori, quindi immagino che se ne trovino a buon prezzo sul mercato dell' usato.
                        Grazie Paolo,
                        ultima cosa, volendone realizzare uno per gli 80
                        pensi che come dimensioni vadano bene quelle
                        indicate da Silvano I2YSB oppure si potrebbe
                        anche ridurre?
                        Hi stasera sono paranoico...
                        73 Simone IZ5DKJ
                          Non ho nessun calcolo matematico che me lo confermi, ma così a naso direi di lasciarlo com'è. Ovviamente il pre dev' essere subito sotto il loop, non in stazione.
                            Ma utilizzandolo con le stesse dimensioni in 80 e 40 m potrebbe inficiarsi il S/N e il F/S su tali bande?
                            Esistono delle dimensioni fisse per ogni banda o no?
                            73 de Luigi
                              La pigrizia e la mancanza di tempo mi rendono stupido, è chiaramente descritto nella pagina di VE7CA "The antenna is used on 80 meters as well and can be tuned to any of the higher amateur radio bands with the antenna tuner".
                              Credo si riferisca ad un eventuale accordatore (vedi circuito LC) posto direttamente sul loop, quindi per chi ha necessita di ascolto in 40 potrebbe prevedere un ulteriore relè che inserisca la rete di accordo per tale frequenza!
                              Qualcuno ha fatto quest'esperienza?
                              73 de Luigi
