Mmana
  • Mmana
    Ciao, sto approntando le misure per i loop di una quad 4 el 10-15-20.
    Utilizzando MMANA sono arrivato a dei risultati per me soddisfacenti.
    La domanda e': Quanto sono affidabili tali misure? Quanto potrebbero discostarsi dalla realta'?
    Qualcuno ha dati concreti da rappresentare?
    Grazie a quanti potranno contribuire ed un grazie all'opportunita' datami da questo forum.
    73 Giuseppe IK7LJZ
    Re: Mmana
    Ciao Giuseppe,
    se userai come conduttore per gli elementi della quad la classica cordina per impianti elettrici (in rame rivestita in PVC) aspettati delle differenze tra misure teoriche e misure reali. Si è già discusso del fattore di accorciamento di questo tipo di conduttore in questa discussione: http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?p=9033
    Io mi garantirei la possibilità di taratura degli elementi della quad mediante i classici stub realizzati con due tratti paralleli dello stesso conduttore su cui scorre una barra di cortocircuito. Ricordo che quando anni fa realizzai la mia quad bibanda 10 e 15m adottai questo sistema riuscendo a tarare perfettamente l'antenna su entrambe le bande.
      Re: Mmana
      Ciao Arturo, grazie per la risposta.
      Usero' una trecciola in alluminio diametro 3mm, pertanto ho potuto inserire nei calcoli sia il materiale che il diametro giusto.
      Il timore e' quello di ritrovarmi qualcos'altro rispetto a quello che MMANA tira fuori nei plot.
      Ad esempio utilizzando come base di partenza le dimensioni della cubex 4 el il fronte retro non e' granche'.....
      Se posso approfittare: provando ad ottimizzare i 20 metri con un peso di circa il 30% sul gain 30% sul FB ed il resto fra ros e jx viene fuori un'antenna perfettamente risonante con 47,4 ohm 0jx a 14,200 pero' il ros s'impenna rapidamente nel arco di 100 khz circa 2:1 mentre utilizzando le misure cubex pur non essendo perfetto (si aggira intorno all' 1,3:1 1,5:1) risulta piu' costante per quasi tutta la banda dei 20 metri.
      Scusa se l'ho fatta lunga.
      73 Giuseppe IK7LJZ
        Re: Mmana
        Bhe visto che utilizzi un materiale diverso dal solito potresti arrivare alla % di accorciamento in questo modo:
        Disegni su mmana un quad monoelemento per la banda dei 10m , fai l'ottimizzazione per un impedenza caratteristica di 112ohm , fai l'ottimizzazione in condizioni reali mettendo l'altezza da terra ....... lo realizzi usando uno stub a 75 ohm e vedi di quanto le misure variano in % rispetto al progetto di mmana.
        Questo loop poi sempre recuperarlo come direttore nel tuo sistema.
        '73 de IZ1NGW Dario
        http://www.gommaliquida.it
