mfj259b ... COSTRUIRE ACCESSORI
  • mfj259b ... COSTRUIRE ACCESSORI
    Domani ritiro un 259B da un OM che non lo usa piu' , oltre all'utile accessorio per misurare l'induttanza delle bobine di Art avete schemi-idee di altri utili accessori da autocostruire per il piccoletto?
    '73 de IZ1NGW Dario
    http://www.gommaliquida.it
    Re: mfj259b ... COSTRUIRE ACCESSORI
    prendendo spunto dal manuale che trovi per esempio qui:
    http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-66.pdf
    si potrebbe tentare l'autocostruzione dell'accessorio per usare il fido 259B come grid dip meter. In fondo si tratta di una bobina..
      Bhe' interessante , ho trovato un post di un OM della tua zona che accennava all'autocostruzione di queste bobinette.
      Ho visto che solitamente si mettono all'interno della trappola per vedere la risonanza .... che tu sappia , facendo una bobina grande ma con la stessa induttanza , sarebbe possibile fare le stesse misurazioni ma con le trappole passanti all'interno? Chiedo questo perche' con trappole autocostruite le bobinette andrebbero bene , ma in quelle di trappolate commerciali e' impossibile.
      '73 de IZ1NGW Dario
        In linea di principio, non credo ci siano problemi. La cosa importante è che il flusso si concateni in misura adeguata tra la bobina under test e quella del grid dip meter. C'è pure da dire che il 259B non è esattamente un grid dip meter, quindi si tratta di provare e vedere se il dip che si riesce a misurare è sufficiente.
            Buon Giorno a Tutti.
            Io ho un mfj-259b , ho anche comprato il kit con le due bobine ,.
            Sono del tutto inutili , almeno quelle che ho io in dotazione.
            Ho costruito due bobine con una spira del diametro superiore alla dimensione della trappola da misurare ed il tutto funziona.
