Esercizio di antenne (un aiutino?!?)
  • Esercizio di antenne (un aiutino?!?)
    Spero di non essere OT ma in questo esercizio di Antenne mi manca solo un passaggio, il valore di d (dovrebbe essere 60 ma non sō come arrivarci)
    Ecco il testo:
    Un'antenna possiede una funzione di direttivitā D=30(1+sin^4(teta)).
    Si supponga che essa produca, nella direzione di massima irradiazione, un campo di 7v/m alla distanza di 400m (Far Field),
    si determini la potenza irradiata.
    Soluzione:
    La densitā di potenza pirr=E^2/2Z0 ipotizzando come mezzo il vuoto Z0=377ohm quindi
    L'intensitā di radiazione S= pirr * r^2 = 7^2*(400)^2/2*377= 10400W
    la Pot= 4 * 3,14 * Smax /d = 13624/60???= 2177W
    Siamo agli ultimi esami
    P.S. Mi sto laureando da vecchietto
    Grazie dell'aiuto
    Iz1QXJ
    Antonio
    Re: Esercizio di antenne (un aiutino?!?)
    Originariamente inviato da swl-Adur Visualizza il messaggio
    il valore di D pari a 60 dovrebbe essere quello della funzione direttivitā nella direzione di massima irradiazione. In pratica, la funzione direttivitā da te indicata attinge il valore massimo per teta = 90 gradi e tale valore massimo č pari appunto a 60.
    In cosa ti stai laureando ?
      Grazie della risposta,
      ingegneria elettronica.
      In questo momento mi sfugge perchč a 90 gradi ho la massima irradiazione.
      ciao
      Antonio
        Per considerazioni relative allo studio della funzione direttività da te indicata.
        Per tracciarla velocemente on line:
        http://www.mathe-fa.de/it
        attenzione all'argomento della funzione sin(x), se x è in gradi devi convertire prima in radianti. In definitiva la funzione da inputare nella pagina di quel sito è:
        f(x)=30*(1+(sin(x*3.14/180))^4)
        intervallo della x in cui studiare la funzione: da 0 a 180.
        Imposta gli intervalli della griglia a 10.
        Ultima modifica di IK7JWY; 08-07-09, 21:42.
          Ripensandoci č intuitivo il valore massimo del sin(teta) lo ottengo per PI/2 ed č =1 e rimane 1 anche elevandolo alla quarta potenza.
          Ciao e ri....grazie
          IZ1QXJ
          op. Antonio
