Linea simmetrica rivoluzionaria?
  • Linea simmetrica rivoluzionaria?
    Buon giorno a tutto il Forum,
    ho bisogno di vs. parere su una linea simmetrica a 250 ohm che mi ha incuriosito.
    Trattasi della "Twincom" che produce la tedesca Titanex: dicono che si possa stendere come un normale cavo coassiale, quindi senza preoccuparsi di passaggi vicino a muri/ringhiere/piani vari (come dovrei fare io).
    Nel loro sito scrivono "...Symmetric Feed Line of 250 ohm, of highest quality and flexibility.
    Can be layed like normal coax cable. Power handling: 5kW PEP
    Flexible copper wire 7 x 0,75mm, Max. HF voltage: 20,000 Volt
    PE-Insulation, UV-protected...".
    http://www.titanex.de/frames/acc.html
    Se così fosse, a questo punto potrei aver risolto il problema di "maneggiabilità" e "permalosità" delle linee simmetriche?
    Cosa ne pensate?
    Grazie anticipate per la pazienza di leggere !
    Danilo
    Re: Linea simmetrica rivoluzionaria?
    Originariamente inviato da ik1xhn Visualizza il messaggio
    Maneggiabilità e schermatura di questa linea bifilare sono sicuramente maggiori della classica "scaletta", ma, trattandosi praticamente di due cavi coassiale accoppiati (da quanto si riesce a vedere nella foto sul sito Titanex) è maggiore sicuramente anche la perdita, rispetto ad una linea bifilare Ladder a 600 Ohm come questa:
    E infatti, l'impedenza caratteristica dichiarata di questa twincom è 250 Ohm, contro i 600 Ohm della Ladder line. Minore il valore dell'impedenza caratteristica della linea, maggiori le perdite.
    Se paragonata, invece , ad un classico cavo coassiale a 50 Ohm, la Twincom dovrebbe presentare perdite minori.
    Ho trovato in giro questa discussione sulla Twincom, purtroppo ancora una volta in inlgese:
    http://lists.contesting.com/_tentec/.../msg00264.html
      Non capisco il vantaggio di avere due cavi accoppiati, forse viene usata la calza come linea bifilare?
        non ho materialemnte visto la twincam tra le mani, da quello che intuisco dalla foto sembrerebbe che usino la calza di ciascun cavo per schermare il rispettivo conduttore centrale
          Grazie Art per le delucidazioni nonchè del thread sulla Twincom.
          Ho capito una cosa....lascio perdere "sta" twincom e mi tengo il mio Aircell 7.
          Non posso utilizzare bifilare da 600 ohm perchè dovrei farla adagiare su un tetto di cemento sul tetto e poi vicino ad una ringhiera: no, troppe influenze!
          Grazie ancora.
          Danilo
            interessante domanda ed interessante sapere che in DL c'e' la possibilita' di acquisto di cose non facili a trovare da noi.
            Come avete ben detto sono due cavi coassiali accoppiati, l'uso e' OK in telecomunicazioni ma anche in applicazioni digitali.
            Nel secolo passato, quando lavoravo in DEC (Digital Equipment Corporation) utilizzavamo simili tipi di cavo, twinax, per connessioni veloci tra CPU e CPU e Periferiche veloci, uno TX e l'altro RX, questi erano cavi con impedenza alta per avere una minor perdita e per piu' idoneo adattamento, sui 90 ohm (2 in parallelo fanno 180 ohm). In altre applicazioni si hanno collegamenti bidirezionali bilanciati e lo schermo ha due funzioni, schermatura da interferenze esterne e generate e possibilita' di posa cavi come per i coassiali, mettendo gli schermi a massa.
            Per quanto riguarda cavo bilanciato se ne trova facilmente in usa, la famosa piattina nera da 450 ohm ... ma un rotolo pesa molto ...
            Verso la fine degli anni 50 era uscita una piattina a 300 ohm con una spessa protezione in materiale semiespanso, di color marrone, per impiego in zone marine, dove il salamstro si depositava sulla piattina ed aumentava la perdita della stessa (variazione d'impedenza+fattore di velocita'), ma doveva stare lontano dal muro e metalli.
            Gian
            I7SWX
