help tribanda yagi 10-15-20
  • help tribanda yagi 10-15-20
    Finalmente sono riuscito a modificare
    la mia yagi 2 el. tribanda 10/15/20
    aggiungendo i 40 metri solo sul radiatore..
    ora iL problema e che mentre per le bande 10-15 tutto è rimasto come in originale ( intendo larghezza di banda ecc.ecc)
    in 20 metri mi si è stretta motissimo la banda
    solo 80Kc di banda passante con ros di 1.5 (1.1 a 14.170)
    ora mi chiedo
    cosa posso fare per allargare la banda???
    73s fabrizio
    IZ7LDC
    Re: help tribanda yagi 10-15-20
    Originariamente inviato da iz7ldc Visualizza il messaggio
    ora mi chiedo
    73s fabrizio
    IZ7LDC
    aggiungi qualche tromba, clarinetti, doppi piatti, trombone, grancassa e mettili in fila per otto invece che per quattro ..... :-)))))))))))))))))
      eeeeeeee quasta risposta me la devo segnare su un pezzo di carta.....
      ahahahahh
      73s fabrizio
      IZ7LDC
        Ciao Fabrizio,
        il restringimento di banda in 20m è dovuto alla presenza delle trappole per i 20m, che prima non c'erano. Purtroppo, le trappole non sono assimilabili ad un interruttore ideale, chiuso quando sei in 40m e aperto quando sei in 20m, e che non esprima alcuna reattanza. Per sistemare le cose anche in 20m credo tu dovresti intervenire su trappole dei 20m e lunghezza degli elementi del radiatore, dal centro dell'elemento fino alla trappola dei 20m. Ma tutto sommato non so se ne valga la pena. Del resto, puoi prendere come estremi per definire la larghezza di banda quelli in corrispondenza dei quali hai un ROS di 2:1 e non 1,5:1.
          Ciao Art e grazie della risposta
          tra stamattina e oggi pomeriggio ci sono stati degli aggiornamenti
          le prime misurazioni sono state fatte a 3 metri d'altezza riscontrando cosi' il problema dei 20
          oggi pomeriggio invece ho alzato l'antenna a 6 metri dìaltezza in campo libero
          e a fine taratura otto 32 gradi di sole.. sono riuscito a ritarare l'antenna
          ora i 40 sono tarati a 7.050 e i 20 sono toranti originali come erano prima
          con una larghezza di banda che va da 14.100 circa fino a fine banda..
          penso che cosi' possa andare bene
          73s fabrizio
          IZ7LDC
            Avevo dato per scontato che le misure fossero state fatte con l'antenna a tutta altezza.
            Una curiosità: come sono fatte le trappole ? Qualche foto ?
              OK allora le trappole 10-15 classiche trappole tipo hy-gain o ecoantenne ecc.ecc ((con i due rocchetti con avvolgimento e tubo in alluminio esterno che funge da condensatore))
              quelle dei 20 metri invece sono del tipo raccorciate e senza tubo in alluminio che funge da condensatore
