Salve,
prendendo spunto da questo post: http://www.hamradioweb.org/forums/sh...light=splitter ho intrapreso la costruzione di un paio di splitter per poter connettere un'antenna a due rx.
Mi sembrava giusto, quindi, postare qualche appunto su questo forum.
Dal link del post menzionato ho preso le misure ed è uscito questo:
Le immagini che seguono sono le prove fatte con il miniVNA per vedere se le caratteristiche risultanti sono adeguate alle nostre necessità. Al canale libero era applicato un carico fittizio da 50 Ohm.
Misurazione in uscita (lato radio)
Misurazione in ingresso (lato antenna)
Come si può vedere l'impedenza non si discosta molto dai 50 Ohm e il ROS misurato rimane molto basso per tutto lo spettro HF.
Le perdite misurate vanno da circa 2,4 dB a 1 MHz a circa 4 dB a 30 MHz.
