Carissimi colleghi,
Ho con soddisfazione una HyGain TH11DX, vorrei fare un upgrade del mio sistema di antenne ottimizzando qualcosa per i 40 metri. Ora uso un dipolo rotativo installato sopra la TH11 messo parallelo al boom della stessa per ovvi motivi di interazione tra le 2 antenne. E' da tempo che vorrei montare almeno 2 elementi per i 40 metri e le idee che mi frullano per la testa sono queste:
- Yagi 2 el. 40mt sotto* la TH11
- Inserire 2 el. 40mt direttamente al Boom di 7,32mt** della TH11
- Adattare 2 el. 40mt con staffa autocostruita sotto il boom della TH11 e ancorata a quest'ultimo.
* Sotto o sopra? tenendo conto che la TH11 è di certo più pesante e con boom più lungo e con più presa al vento. Compromesso prestazioni-statica?
Il Mast disponibile non è molto circa un paio di metri...quindi poca cosa.
** Con un boom così lungo la 2 elementi 40mt avrebbe un'ottima spaziatura credo.
(( Come elementi per i 40mt metterei gli HyGain Discovery (DIS72) oppure 2 elementi autocostruiti ))
Come si comporterebbe il sistema nelle varie soluzioni come interazioni tra le varie bande? specialmente i 40 in terza armonica?
Qualcuno di voi esperti di MMANA-GAL riuscirebbe a fare una simulazione?
Attendo le vostre opinioni e vediamo se riesco a fare un pò di chiarezza in testa.... HI
Cordiali Saluti .
Andrea IK3UVI
Cordiali Saluti .
Andrea IK3UVI
