Ciao a tutti!!!
Sto iniziando la costruzione della mia prima antenna. Ho deciso di realizzare un dipolo per la banda 40 m ma accorciato al 65% della sua lunghezza per ragioni di ridotto spazio a diposizione e per sperimentare l'uso di bobine; Pertanto dovrò interporre nel cavo di ogni braccio una bobina.
Il dipolo avrà dimensione 6.63m per braccio e 13.26m totali.
Ho scelto di mettere la bobina al 10% della lunghezza del braccio rispetto all'alimentazione.
La parte per me più complicata inizia ora: la realizzazione della bobina!
Da calcoli fatti (seguendo le indicazioni di un manuale) desumo che per le condizioni suddette la mia bobina dovrà misurare 7.6 microH.
Ho ricavato che le caratteristiche della bobina dovrebbero essere (avendo assegnato valori intuitivi e aggiustandoli fino ad avvicinarmi più possibile ai 7.6mH) :
Diametro ( tubo supporto cavo): 5 cm
N spire : 17
Lunghezza avvoligimento 6.7 cm
tale bobina dovrebbe ottenere circa 7.7 mH.
Posta, come detto, a 66 cm dall'alimentazione dovrebbe far risuonare il dipolo alla freq di 7.050 Mhz.
Vi chiedo un parere su cio' che sto realizzando e su quale potrebbe essere la sua resa, e naturalmente, se le caratteristiche calcolate siano corrette.
inoltre vi chiedo se questo dipolo (75 ohm) vada utilizzato con un balun o se basti l accordatore dell'apparato.
Ciao a tutti
e vi tengo aggiornati qualora fosse tutto corretto e naturalmente se possa servire a qualche altro operatore che voglia relizzare antenne simili.
N spire : 17
Ciao a tutti
