Ciao a tutti.
Posto questa mia realizzazione sperando che possa essere di spunto a qualcuno.
Io avevo bisogno di una valigetta che contenesse radio ed accessori da portare in vacanza (in aereo, quindi robusta, chiusa e senza appendici esterne alla valigia stessa) ma utilizzabile anche in macchina.
Per cui l'ho organizzata in forma di trolley (comprato al Castorama), richiudibile,
può essere utilizzata sia com'è (cioè senza togliere niente dalla scatola) sia su un tavolo che in verticale, poggiata per terra sotto il tavolo o nel baule della macchina, comandando tutto via PC portatile,
oppure togliendo il frontalino dell'FT-857 (attraverso il kit di separazione) ed attaccarlo al parabrezza della macchina con un porta-cellulare, oppure togliere tutti i componenti ed utilizzandoli fuori dalla valigia.
I componenti sono: FT-857, accordatore MFJ ed alimentatore switch Lafayette. Il tutto è anche alimentabile attraverso il cavo a 12 Volts dalla macchina (accendisigari o direttamente alla batteria).
Come si vede, tutto il sistema, attraverso l'hub USB, è controllabile via PC portatile, sia il log che la manipolazione CW o RTTY: l'ho trovato utilssimo quando sono stato in Martinica (FM) o Lichtenstein (HB0) dove il pile-up era notevole.
Il commutatore di antenna sulla destra permette di attaccare due antenne rapidamente e contemporaneamente (verticale e long wire per quanto mi riguarda).
L'audio può essere ascoltato attraverso l'altoparlante che si vede posteriormente, oppure, ovviamente, in cuffia.
Infine gli accessori (cuffie con microfono da PC, pedale PTT, Tasto, luce USB e cavo di separazione del frontalino), tutti stivati nello spazio in basso a destra della valigia durante il viaggio.
Che ne pensate?
Io mi ci sono trovato bene. Avete suggerimenti?
Che ne pensate?
