Salve, per ragioni di spazio sono stato costretto a far passare dei coassiali di antenne trasmittenti ma
anche altri di antenne riceventi (beverage, k9ay, etc..) appoggiati sopra (quindi a contatto) a dei radiali stesi
a terra facenti parte di una verticale, così proprio come raffigurato nella foto che allego, volevo sapere se tale
pratica è sconsigliata a causa di eventuali interazioni che possono scaturirsi tra le varie antenne sia
trasmittenti che riceventi;
ho dato un'occhiata sul libro di on4un, fa molto spesso riferimento a radiali elevati dove scrive
testualmente "Do not run feed lines parallel to and in close proximity to elevated radials, otherwise there
will be field coupling from induction or radials fields", ma non mi sembra di aver invece trovato riferimenti
al caso dei radiali stesi a terra che è quello che mi interessa, forse non ho trovato io la sezione corrispondente
ogni tanto purtroppo su quelle centinaia di pagine mi ci perdo.
Chi può darmi delucidazioni, grazie
Saluti
Saluti
