Verticale accordata
  • Verticale accordata
    mi sta venendo voglia di sostituire la mia Butternut hf6v installata sul tetto con più di cento radiali di varia misura alla base con un verticalone accordato alla base magari con un cg o similare. Voi cosa ne pensate?
    Sicuramente il paino di massa rimarrà lo stesso...
    Avrò un incremento delle prestazioni a confronto della famosisima americana? Scusate per la domanda poco "professionale" ma è un tarlo che mi assilla e sicuramente la Vostra competenza potrà chiarimi le idee.
    CU AGN 73 DE IZ1MKB
    Riferimento: Verticale accordata
    Originariamente inviato da iz1mkb Visualizza il messaggio
    Se io dovessi installare ora una verticale multibanda, sicuramente opterei per lo stilo il più lungo possibile da accordare alla base con un accordatore motorizzato gestibile da remoto. Con questo sistema avrei tra l'altro il vantaggio di portare l'antenna in frequenza laddove mi serve, anche all'interno della stessa banda, potendola accordare all'occorrenza.
    Avendo, invece, già una verticale multibanda come la Butternut da te citata, sinceramente non sarei molto convinto di ottenere prestazioni talmente superiori, con la soluzione dello stilo accordato, da giustificare la sostituzione della Butternut. Preciso: dipende dalla lunghezza dello stilo da accordare rispetto alla Butternut, con riferimento alle bande basse.
      Ciao Art e grazie per la Tua risposta.
      Come sempre i tuoi consigli sono sempre precisi e chiari. Il riferimento era con una di queste soluzioni oggi molto pubblicizzate di supporti per antenne verticali che superano i 10 mt. La mia domanda nasce anche dal fatto che la Butternut (che per inciso va benissimo e penso essere una delle migliori verticali multibanda in commercio) mi crea dei fastidiosi rientri di RF che minano il quieto vivere familiare. Ho già provato filtri passa banda piuttosto che ciok di coassiale vicino all'alimentazione dell'antenna senza avere risultati significativi. Tengo a precisare che utilizzo la sola potenza del mio fidato IC 775 quasimai al massimo. Non avendo la possibilità di controllare l'accordo in prossimita dell'antenna, non so neanche se sia perfettamente tarata. Quasi sicuramente ho del rientro sulla calza del coassiale perche la misura del ROS in stazione non è stabile. Si nota chiaramente l'ago "tremolare" anche con un senale inviato fisso. Non sarà che il coassiale, disposto parallelamente ed in prossimità del cospiquo piano di massa, mi disaccordi tutto il sistema? Se hai consigli da darmi o se hai avuto esperienze in merito sono "tutto orecchi"!
      Ciao e grazie ancora
      CU AGN 73 DE IZIMKB PAOLO
        Ciao Paolo,
        personalmente concordo con Arturo nel ritenere praticamente non apprezzabile la sostituzione di una così buona antenna con uno stilo da sintonizzare in base. Se non avessi già una Butternut, per giunta così ben montata, sarebbe una scelta certamente molto valida, ma il caso non è quello.....
        Credo piuttosto che sia necessario, nel tuo caso, utilizzare un separatore di linea o comunque un sistema di tipo "common mode choke". Quanto scrivi è certamente dovuto a irradiazione da parte della linea di discesa e il fatto che sia così apprezzabile già con la sola radio evidenzia che sei in una situazione abbastanza critica. Ti consiglierei di dare una lettura a questo ottimo articolo:
        http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/C...S2006Apr06.pdf
        oppure di pensare a qualcosa di commerciale del tipo:
        http://www.buxcomm.com/catalog/index...oducts_id=1028
        http://www.buxcomm.com/catalog/index...oducts_id=1938
        http://www.buxcomm.com/catalog/index...oducts_id=2089
        o meglio:
        http://cgi.ebay.it/Quality-1-1-Isola...QQcmdZViewItem
        http://cgi.ebay.it/Best-Quality-1-1-...QQcmdZViewItem
        http://cgi.ebay.it/QRP-Design-1-1-Is...QQcmdZViewItem
        Buone festività per te e famiglia!
        Giuseppe, IT9BLB
        computer using my station!
          Ciao Giuseppe e grazie delle Tue preziose info. Ho stampato l'articolo che mi hai consigliato e, con calma, attingerò alla soluzione che più mi si addice. Effettivamente mi dispiacerebbe "levare" la Butternut visto che, pursempre con le prestazioni che ci si può aspettare da una verticale, nella mia location penso essere il compromesso migliore. Tra l'altro, viste le recenti avversità meteorologiche, si è dimostrata all'altezza delle raffiche di vento che qui in Liguria mettono a dura prova qualsiasi struttura. Probabilmente con la mole di radiali che ho installato alla base, l'antenna irradia a dovere. Ecco perchè dovrò perfezionare la linea di trasmissione in modo da potermi divertire, nel mio piccolo, senza il timore di disturbare familiari e vicini. Sarei felice se qualche OM che avesse avuto modo di testare soluzioni di isolatori di linea soddifacenti, mi aiutasse ad evitare di procedere a "tentativi". Comunque ringrazio tutti per i preziosi consigli che su questo forum, a differenza di altri, sono sempre utili e mirati.
          CU AGN 73 DE IZ1MKB PAOLO
            ................e buone festivita' a tutti voi e famiglie...........................
              Ciao a tutti.....mmm era proprio quello che cercavo...Ho stampato l'articolo (Giuseppe IT9BLB),e proviamo a farlo,come toroide devo capire che tipo sia (colore verde?? miscela 22 verde arancio 20 - 200 mhz),del cavo bifilare (di quello rosso nero vada bene lo stesso),e copiare le spire come da foto.....grazie IZ1MKB PAOLO,Giuseppe, IT9BLB,Art IK7JWY.
              73 DE IZ8JJm Claudio
              Ultima modifica di IZ8JJM; 21-01-09, 12:35.
                Originariamente inviato da IZ8JJM Visualizza il messaggio
                Claudio,
                a proposito proprio del colore..... quel verde mi ha molto incuriosito
                e mi è anche venuta la mezza idea che il realizzatore possa avere
                verniciato il toroide per rendere meno facile la duplicazione casalinga
                Non esiste infatti un codice unico per i colori dei toroidi; ad esempio,
                la tabella riportata sull'ARRL Handbook è riferita a prodotti della
                Micrometals, la Fair-Rite li fa tutti indistintamente neri, etc.
                La prima volta che abbasso l'antenna su cui ne ho montato uno,
                devo ricordarmi di provare a scrostarlo in un angolino per vedere
                se trovo la "sorpresa" sotto.....
                Buona sperimentazione,
                Joe/BLB
                  Ciao Giuseppe,e grazie per la tua risposta,infatti era la stessa cosa che pensavo,il tizio ha verniciato il toroide,per nascondere cosa sia.... fatti un giro sul sito (http://www.coilws.com/W2FMI.htm) dove l'autore W2FMI parla x i componenti.
                  73 Claudio
