Per il contest 40-80 avevo pensato di utilizzare una seconda radio in ricezione sulla banda non usata in TX; per questo motivo (avendo già provato al sezioni con miseri risultati con configurazione tipo SO2R low power dei poveri...
) ho pensato bene di costruirmi due doppi filtri 4080 selezionabili, per ora manualmente.
Dopo aver passato l'autunno a studiarmi le varie situazioni ho deciso di costruire due coppie di filtri butterworth 4080 a tre poli, come da articolo visto su ARRL, che avessero una sufficiente resistenza ai 100 W.
Con pazienza ho avvolto le varie spire sui toroidi, saldato i condensatori HV, messo dei relè adeguati, ecc...
Dopo varie prove, tarature e riprove le caratteristiche sono state sorprendenti oltre ogni mia aspettativa.
Quella che segue è la curva di uno dei filtri degli 80: oltre 30 db di attenuazione fra 80 e 40!!! WOW!
Il giorno del contest colleghiamo tutto il necessario e facciamo qualche prova prima della partenza.
Utilizzando la legal power sul secondo RX (un IC737) nemmeno l'ombra di un segnale!!! Antenne a circa 2 o 3 metri di distanza. Anche il 737 era dotato di filtro naturalmente: un totale di 30+30 db circa.
Pronti per la partenza... tadaaa! Ad un certo punto il TX main accusava del ROS che aumentava fino a 3 durante la trasmissione. Per farla breve spegnendo il filtro tutto funzionava bene.
In pratica sugli 80 andava bene (ROS 1:1) ma il problema di quello dei 40 ci ha costretti a toglierlo definitivamente.
Ora vi chiedo, sarà qualche condensatore in perdita? Ho usato dei condensatori da 2 KV messi in serie-parallelo per aumentarne la tensione di esercizio. Anche i toroidi sono stati sovradimensionati, li ho presi più grandi di quelli suggeriti dall'articolo.
Cosa ne pensate? D'altro canto il filtro è fatto solo di queste due cose...
Avete esperienze in merito che possano elevare le mie conoscenze?
Grazie.
Grazie.
