Connettori 8 poli WANTED !
  • Connettori 8 poli WANTED !
    Ho necessità di realizzare una decina di giunzioni volanti
    (maschio-femmina) su cavi a 8 poli di rotori della famiglia
    Hy-Gain - CDE.
    Escludendo i classici "mammut" e i connettori per uso
    automobilitico a Faston (ci ho provato ma sono
    assolutamente inattendibili anche se ben cablati),
    potete darmi qualche dritta su cosa utilizzare ?
    Joe/BLB
    computer using my station!
    Riferimento: Connettori 8 poli WANTED !
    Ciao Joe,
    devono essere per uso all'aperto o per connessioni all'interno della stazione?
    Nel primo caso prova a chiedere a Prosistel, ricordo che tempo fa Gianni mi mostrò una serie di connettori IP55 o IP65 di buona fattura.
    73 Carlo
    73 de Carlo iz7cdb
      Re: Riferimento: Connettori 8 poli WANTED !
      Salve!!! di che cavo stiamo trattando di che sezione sono i fili??
      normale multipolare sigolo isolamento tipo il FROR o
      oppure doppio isolamento tipo FG7
      idea cosi' al volo senza prondere in mano riviste!!
      se il cavo e' semplice e le sezioni piccole
      potresti usare penso! i connettori dei microfoni a 8 pin!!
      compri femmine e i relativi maschi ma volanti!!!
      chiaramente le correnti sono basse e non hai protezione IP
      ma e' pur sempre un idea!
      Ciao a tutti op Carlo
        Salve dimenticavo,,
        ci sono anche i connettori circolari tipo din ma industriali con ghiera i bloccaggio,
        di conseguenza con alto grado di protezione IP
        pero' li in quel caso hanno un costo + alto di sicuro
        e non so' quanto hai intenzione di spendere .
        Vedi il catalogo ILME credo cosi a memoria che ci siano !!!
        poi magari ti inviero' altre marche che li commercializza
        tipo la Hirschmann
        saluti di nuovo carlo
          Re: Connettori 8 poli WANTED !
          Pero' anche i connettori IP65 li metterei dentro un'altra scatola stagna...sono appena tornato giu' dal mast dopo 3 ore di fatica per un connettore stagno ,nastrato con autovulcanizzante ,ma che aveva fatto comunque un piccolo,sottile ,maledetto strato di ossido che ha fatto sbiellare il control-box ( e me pure che ho cambiato anche il potenziometro del rotore).
          Le condizioni in cui si trovano a lavorare quei connettori sono decisamente critiche (poi qui in ambiente salmastro neanche a parlarne)e quel poco di ossido che si puo' fare su quei fili basta a variare la lettura della posizione del rotore.
            ciao "om anzianotto"
            quando vai alle prossime fiere compra cose che ti serviranno in futuro !
            perche' poi ti servono.............
            quindi cerotti, alcool per medicazioni, garze,stampelle, viagra ecc ecc
            e anche connettori militari M/F volanti............. costano una ****ata (quando non ti servono)
            fabio fyf
              Certo l'ossido si forma sempre!!!
              allora il problema e' risolto se opti di mettere tutte le giunte nelle scatoline
              (idea dal post precedente), allora vanno benissimo i giunti con i mammut!!
              magari prima dagli una stagliata e poi stringi il morsetto , ti devi solo comprare delle
              scatoline piccole senza fori tipo gewiss ip 55 o anche piu' piccole
              e dei comuni pressacavo da elettricisti, fai i fori e il gioco e fatto !!
              forse spendendo anche meno dei connettori che avevo in precedenza nominato
              saluti a tutti.....
                Originariamente inviato da iz5oop Visualizza il messaggio
                saluti a tutti.....
                Se ho capito bene, i connettori servono per poter scollegare i rotori quando non utilizzati, preservandoli da danni di natura elettrica.
                La scatola di giunzione con i mammut và bene ne caso di cablaggio fisso.
                Io ce li ho, sono a 8 poli sia M che F e sono IP65 disponibili sia in versione da pannello che volanti.
                  Hi ragazzi ......
                  non mi aspettavo risposte a distanza di un anno e mezzo dal post !!
                  Se ne parlò anche successivamente su:
                  http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ighlight=cinch
                  Le esigenze erano quelle di avere le diverse postazioni operative
                  di una Multi/Op con la possibilità di scambiarsi indifferentemente
                  tutti i rotori (uguali!) e di potere sostituire rapidamente i control
                  box in caso di necessità.
                  Grazie a una ricerca certosina fra eBay e annunci vari, il buon
                  IT9ZMX è riuscito a recuperare, a prezzacci, tutti i connettori
                  CINCH 8-poli necessari per tutti i cablaggi di rotori, control box
                  e pannello di interscambio cavi.
                  TNX a tutti per i preziosi suggerimenti !
                  Joe/BLB
                  Ultima modifica di IT9BLB; 16-04-10, 09:12. Motivo: update
                    ahhh joe se avessi visto la data di partenza avrei evitato di darti dell' anzianotto..................
                    fabio fyf
