Inizia l'inverno e già penso a cosa farò in primavera. Sì perchè da tempo una antenna 2 elementi per i 40m giace tristemente a terra. Finora mi mancava il traliccio, ora lo ho recuperato quindi non ho più scuse.
L'antenna in questione non è ultimata (vedi foto) e l'intenzione era di farne una 2 elementi full size per i 10 Mhz e caricata per i 7 Mhz. Pensavo di montare delle bobine di carico per i 7 Mhz a circa 3 m. dal boom e cortocircuitarle con un relè per andare in 10 Mhz (vedi seconda foto).
Poi sono cominciati i dubbi.
Non sarà che a relè aperto in 7 Mhz la tensione ai capi del relè sia così alta da farlo sparare?
E in 10 Mhz, non sarà che la corrente sia così elevata da incollare i contatti?
Allora, visto che questi relè sono leggeri e poco ingombranti perchè non montarli in punta all'elemento, lasciarli aperti in 10 Mhz e chiuderli in 7 Mhz per collegare alla punta dell'elemento un filo e fare una Moxon?
Cosa ne pensate?
E infine, come la almento nelle due bande, ho fatto un hairpin ma sono perplesso su come farò a sintonizzarlo per 2 bande per usare una sola discesa.
Ogni consiglio è il benvenuto.
Alfeo I1HJT
Cosa ne pensate?
Alfeo I1HJT
