Ciao lettori,
per caso qualche autocostruttore fra voi si è trovato davanti al seguente problema? Immaginate lo strumentino che indica la corrente di griglia in un amplificatore, che ha il negativo unito a una resistenza da 15 Ohm verso massa. Fra lo strumento e la resistenza ci dovrebbe essere una certa tensione, che io prelevo e mando nella base di un 2N2222 che dovrebbe far scattare un relè di interdizione nel caso la corrente di griglia diventasse eccessiva.
Solo che in quel punto la tensione che vedo è troppo bassa, e non riesco a tarare bene la protezione.
Qualcuno ha idee?
Qualcuno ha idee?
