Sto implementando sul mio TL922 il kit di AG6K (www.somis.org) per la protezione dell'amplificatore da eventuale oscillazione parassita in VHF a carico delle valvole 3-500Z.
Ho già realizzato e impiantato i filtri anti VHF sull'anodica delle due valvole.
Nel kit mi sono stati spediti anche 4 diodi 1N5400 che andrebbero messi sul circuito dell'alta tensione negativa (-HV) come ulteriore protezione. L'autore del kit spiega infatti che durante un arco ad alta tensione che generalmente accompagna una oscillazione parassita intermittente in VHF, il circuito -HV può saltare a diversi kilovolt negativi rispetto alla massa dello chassis. Questa tensione così elavata può danneggiare i componenti che si trovano nel circuito -HV. I diodi servono appunto a proteggere da tali guizzi di alta tensione. Magari possono saltare, ma proteggono il resto del circuito.
Quello che segue è lo schema tipo allegato al kit, fornito da AG6K:
Volendo implementare tale protezione sul TL922, mi pare di aver capito che le connessioni da fare in questo caso sono quelle visibili nel seguente schema (in rosso le connessioni e i diodi da aggiungere).
Vorrei però essere sicuro della loro correttezza onde evitare di sentire un bel botto all'accensione dell'amplificatore
Qualche esperienza già fatta da altri in merito ?
