Trappola in coassiale - misura dei bracci prima della trappola per i 40 metri
  • Domanda Trappola in coassiale - misura dei bracci prima della trappola per i 40 metri
    Buongiorno a tutti!
    sto rifacendo una filare per i 40 e 80 metri, con la classica trappola, stavolta in cavo coassiale rg58. Dal conosciuto libro di Nero Neri, costruiamo le antenne filari, ho trovato un tipo di trappola che mi ha convinto. Il problema?
    La vecchia antenna che ho fatto con il solo rame smaltato avvolto sul classico tubo cilindrico, mi veniva con i bracci per i 40 metri, cioè il primo tratto, più lungo di ben 42 cm rispetto ai canonici 10 metri a braccio. Questo perché in realtà, quella induttanza non è certamente una trappola. Anche la Diamond W735 utilizza lo stesso metodo per la sua antenna filare 40/80 metri. Nel caso invece di questa che vorrei fare io, mi servirebbe sapere, per chi ha esperienza con le trappole in cavo coassiale, se posso preventivare che lunghezza avranno i bracci per i 40 metri!!! cioè quanto filo in più devo lasciare per andare a taratura, per intenderci.
    Non posso lasciarne troppo, per motivi che non sto a descrivere, 20 cm in più dei 10 metri canonici, posso farlo. Dunque, la bobina in coax, avendo anche una componente importante capacitiva, non dovrebbe allungare i bracci per i 40 metri, ma come anche è noto per la W3DZZ, semmai li accorcia, portandoli come ho riscontrato, a 9,75 metri!!! In questo caso però la trappola era fatta con filo elettrico e condensatori da 56 pF. Quindi, mi posso fidare di lasciare solo 20 cm in più dei 10 metri?
    Grazie per le eventuali risposte, spero da chi può risolvermi il problema di progettazione e costruzione. Poi vi dirò come ho pensato e farò, per far entrare una antenna di circa 35 metri (questa è lunghezza preventivata) in uno spazio di soli 28 metri a V.
    Ciro - Benevento
    Re: Trappola in coassiale - misura dei bracci prima della trappola per i 40 metri
    Buongiorno a tutti!
    Ciao non sono un'esperto di trappole coassiali, qualcosa l'ho fatta in passato ma, nulla di serio.
    Ti consiglio di tagliare il filo a 9,75 mt per braccio e mettere un codino di max 30 cm,pendente, all'inizio della trappola in modo che potrai fare la tarature "fine" dei 40 mt agendo sul codino senza dover allungare o accorciare i due semidipoli... spero di essere spiegato...
      Non c'è una regola fissa per stabilire quanto filo serve prima della trappola per due buoni motivi, il primo è dove risuona la trappola e il secondo è il rapporto L/C.
      Conoscendo questi due elementi si potrebbe tentare una simulazione anche se per avvicinarsi al vero occorrerebbe mettere la trappola distante dal piano di terra e lontano da altri ostacoli, cosa ovviamente irrealizzabile. Alla fine della fiera la procedura resta quella del taglia e prova. Il software di simulazione EZNEC ti da una indicazione conoscendo i primi due parametri ma non può simulare l'ambiente esterno.
        Per esperienza, condivido la posizione di I0GOD (rapporto L/C) e suggerisco la soluzione di it9dfi (codino), che dal pdv teorico crea qlc di simile ad un (piccolo) hat. Su internet trovi qlc simulatore, ma un 5% di precisione (ottima) del modello sono 50cm...
          grazie a tutti, come sempre disponibili
          purtroppo la soluzione dei codini la detesto, anche se Diamond la trova ottimale
          proverò a mettere m. 10,30 a braccio prima della trappole e andrò a tarare
          Ciro - Benevento
