Work for next Season
  • Work for next Season
    Work in progress!!!!!!!!
    E stata lunga e laboroiosa , ma se tutto va bene domenica mattina prende il volo, piove sempre purtoppo. Intanto la mettiamo su altrimenti non posso seminare l'orto. e poi ho tutto il tempo per fare la parte dell'alimentazione senza interferire la crescita delle patate.
    Giuseppe (Joe) Fadalti
    I Z 3 B S U
    Director MDXC "Belluno"
    http://www.iz3bsu.com/
    Re: Work for next Season
    Mi piacciono le verticali con carico lineare. Complimenti
      Grazie Paolo,
      l'antenna sarà alta 24m partendo da un traliccio 15x15x10m triangolare per poi finire gli ultimi 14m con tubi di alluminio, ho reciclato la vecchia verticale delle bande basse.
      Isolamento tra base e traliccio fatta con fogli di teflon da 2.5cm doppi, quindi 5 cm e 6 boccole tornite, come puoi vedere sulla foto prima.
      Mentre la carica lineare + di 8+8m fatta con tubi da 3cm. Gli Isolatori sono stati fatti con plastica anti UV (provenienza fabbrica occhiali )da 16mm con collari a stringere.
      Dopo lunghe riflessioni ho pensato di farla funzionare sia in 80 che in 160, appunto utilizzando la carica lineare in 160 ed escludendola in 80 alimentando direttamente il traliccio, il tutto gestito da 3 VR421, poi ho pensato di non fargli delle prese fisse per la sintonia ma di farla a sintonia continua sia in 80 che in 160 (qui non dovrebbe servire) utilizzando due variabili russi motorizzati con fine corsa eccccc e qui il lavoro più grosso e lungo, l'importante per ora è metterla in piedi e poi ho tempo per sistemare tutto il resto.
      Cmq anche se laborioso tra scavo, armatura (80x80x90), staffe di fissaggio plinto ecccccc mi sto dovertendo, magari poi non funziona e la cosa peggioire che non ho più quella vecchia da rimontare perchè ricliclata in questo progetto
      Stay tuned
      I Z 3 B S U
        Scusami, ma in 160 ti basta una capacità fissa, in 80 un solo variabile, se posso darti un consiglio suggerirei di non complicarti la vita.
          Grazie Paolo,
          si lo so ma ormai sono in ballo e così ho deciso, a larghezza di banda in cw non dovrei avere problemi ma ormai la faccio a sintonia continua vediamo che ne esce fuori, nel frattempo ieri abbiamo messo in piedi i primi 11m, domenica prossima dovremmo finire.
          Nella foto Enrico ik3hhv che ha voluto provare la tenuta dei tiranti [emoji23][emoji23].
          Inviato dal mio ASUS Phone utilizzando Tapatalk
          Ultima modifica di IZ3BSU; 21-05-18, 10:15.
          I Z 3 B S U
            Ultima modifica di IZ3BSU; 04-06-18, 10:25.
            I Z 3 B S U
